查看: 4420|回复: 45
[维修经验]
良心 仁宝
发表于 2017-2-8 20:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到 同行送来的y470
一侧 打短 心里还挺高兴
啪啪 拆机打开
一看仁宝 的 心里一凉 仁宝大短碰到好几个 都没有修好 心里 都有阴影了
再一看 有修过的的痕迹 二修机 啊  让一个 小白 情何以堪
没办法烧鸡大法伺候 小手一疼  故障解决
补上上家拆掉的小件 亮机 。。。心里还有点不敢相信
祝各位 同胞 有修不完的机器
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-8 21:03:43 | 只看该作者 �
主要是几个关键点
发表于 2017-2-8 21:19:40 | 只看该作者 �
碰到好多  Y470    大电流   都是屏供电接口附近
发表于 2017-2-8 21:23:13 | 只看该作者 �
这个居然不是通病
发表于 2017-2-8 21:32:22 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离  点火回路   设计确实很不错
发表于 2017-2-8 21:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有真相,有图纸好修机
发表于 2017-2-8 22:06:06 | 只看该作者 �
仁宝大短 少见啊
发表于 2017-2-8 22:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几伏供电短了
发表于 2017-2-8 23:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说约太简单了,不知哪里坏的。
发表于 2017-2-8 23:34:24 | 只看该作者 �
不错,有经验就是好,收钱快
发表于 2017-2-9 00:18:18 | 只看该作者 �
供电问题还是比较好弄的
发表于 2017-2-9 09:04:29 | 只看该作者 �
楼主有修不完的机器,生意真是不错啊!
发表于 2017-2-9 09:36:38 | 只看该作者 �
屏线接口那,,还有保护管,,通病了
发表于 2017-2-9 09:37:45 | 只看该作者 �
也是一个  不错的分享
发表于 2017-2-9 11:47:42 | 只看该作者 �
修得太爽了
发表于 2017-2-9 11:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 12:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验不错   学习了
发表于 2017-2-9 13:05:26 | 只看该作者 �
二修   那估计一修的是个菜鸟级别 二修就这两个零件 跟一修没有啥区别  如果这种可以让他多要点钱才是硬道理
发表于 2017-2-11 07:26:19 | 只看该作者 �
厉害,不断进步中
发表于 2017-2-11 08:26:11 | 只看该作者 �
学习了,我也好多修不好
