查看: 799|回复: 17
在线等,这绝对不是普通硅脂!cp
发表于 2023-10-20 11:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等,这绝对不是普通硅脂!cpu粘上了  何解? 加热  除胶剂 洗板水 酒精 都整不下来!
发表于 2023-10-20 11:46:45 | 只看该作者 �
固化硅橡胶 硅同导热胶
发表于 2023-10-20 11:56:01 | 只看该作者 �
这是装的不管修的
发表于 2023-10-20 11:57:41 | 只看该作者 �
这是用了704硅胶啊,耐高温的,只能用刀片插进去了撬
刀片硬定进去的  详情 回复 发表于 2023-10-20 18:39
发表于 2023-10-20 12:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须大力出奇迹!哈哈哈
发表于 2023-10-20 12:10:29 | 只看该作者 �
这玩意散热效果还不错  I7 9700F  4铜管散热器 FPU拷机才60度
发表于 2023-10-20 14:35:00 | 只看该作者 �
如果是硅橡胶,用裁纸刀片中间割
发表于 2023-10-20 15:02:21 | 只看该作者 �
先前也遇见过这种情况,用胶纸片插进去来回晃动才拿下了。
发表于 2023-10-20 16:38:57 | 只看该作者 �
楼主,是用金刚丝拉开的吗?
金刚丝不好使,下丝的地方都没有,刀片定进去的  详情 回复 发表于 2023-10-20 18:36
发表于 2023-10-20 17:07:34 | 只看该作者 �
这得多暴力呀,,,,
暴力能解决大部分问题  详情 回复 发表于 2023-10-20 18:37
发表于 2023-10-20 18:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXWklUek 发表于 2023-10-20 16:38
楼主,是用金刚丝拉开的吗?
发表于 2023-10-20 18:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-10-20 17:07
这得多暴力呀,,,,
暴力能解决大部分问题
发表于 2023-10-20 18:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刀片硬定进去的
发表于 2023-10-20 18:55:08 | 只看该作者 �
太暴力了。。。
发表于 2023-10-21 17:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个胶用来粘南桥散热片应该不错吧?
发表于 2023-10-21 18:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是导热硅橡胶吧。。。
发表于 2023-10-23 10:35:44 | 只看该作者 �
  太暴力 太残暴了。
发表于 2023-10-25 18:51:51 | 只看该作者 �
太无语了,这个跟胶水有得一拼了
