查看: 6592|回复: 33
[维修经验]
昭阳E42-80 I7-6500U代换 I5-7200U
发表于 2022-5-7 14:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昭阳E42-80
板号DA0LV6MB6F0
3V待机短路 桥发烫,拆桥后3V不在短路,判断CPU坏
原机CPU为I5-7200U 手上只有I76500U 一个7代一个6代
在我印象里这个机器的BIOS也有两款一个使用7代CPU一个适用6代U 所以尝试代换一下试试
官网查阅CPU为 I5-7200U
拆掉坏U
给好U植球
焊上好U
焊完刷完BIOS后进系统显示
www.chinafix.com迅维网_V310-14ISK,15ISKDA0LV6MB6F0REV;F官网分离6代U用.bin (16 MB, 下载次数: 83)
参与人数 6下载分 +25 +22 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-7 15:06:23 | 只看该作者
手中无剑,心中有剑
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-7 23:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者
换这个cpu收多少钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 21:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者
兄弟你用的钢网标准不标准,我买的cpu钢网都不咋滴标准,有点偏,你买的有链接吗
目测黑马维修的  详情 回复 发表于 2022-5-10 21:06
网上有专用的 ,买专用的  详情 回复 发表于 2022-5-8 13:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 16:48:01 | 只看该作者
入门到放弃 发表于 2022-5-7 14:56
6代CPU是不是可以升级到8代或者9代,我看脚位数量都一样的,钢网应该也一样的。
没试过,平台不一样的话估计够呛
应该一样的吧,核心代号一样的,功耗也一样。  详情 回复 发表于 2022-5-7 17:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 16:03:08 | 只看该作者
根据我了解到是7代U就是6代的马甲,基本都可以替换,只是每个机型替换可能要换对应的东西,谢谢楼主分享经验和BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 14:59:32 | 只看该作者
这都能换
手中无剑,心中有剑  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 14:56:40 | 只看该作者
8/9代肯定代换,QQDG的脚位要多。布局也不一样, 这些U好多是加了密的。能换好的不多。  详情 回复 发表于 2022-5-10 21:17
没试过,平台不一样的话估计够呛  详情 回复 发表于 2022-5-7 16:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-8 14:56:30 | 只看该作者
LIYONGJINGJING 发表于 2022-5-8 14:15
现在维修换CPU划算吗
料板你懂得
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-7 17:50:10 | 只看该作者
发表于 2022-5-8 06:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2022-5-8 08:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者
楼主技术不错
发表于 2022-5-8 13:54:44 | 只看该作者
网上有专用的 ,买专用的
发表于 2022-5-8 14:15:42 | 只看该作者
现在维修换CPU划算吗
料板你懂得  详情 回复 发表于 2022-5-8 14:56
发表于 2022-5-9 10:03:17 | 只看该作者
低成本,高利润,高技术
发表于 2022-5-9 10:06:03 | 只看该作者
佩服!感谢分享!
发表于 2022-5-9 21:17:59 | 只看该作者
大佬,膜拜
发表于 2022-5-10 19:34:13 | 只看该作者
7代U就是6代的马甲,基本都可以替换
发表于 2022-5-10 21:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2022-5-10 21:17:21 | 只看该作者
8/9代肯定不能代换,QQDG的脚位要多。布局也不一样,
这些U好多是加了密的。能换好的不多。
U加密是什么原理?U和主板上哪个芯片之间加密了?  详情 回复 发表于 2022-5-11 10:00
