查看: 16303|回复: 25
戴尔E系列换主板后报错
发表于 2014-4-16 11:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WARNING: The Service Tag has not been programmed. This system will not funtion properly without a Service Tag.  The setup utility will launch the Service Tag installer
进BIOS  找到 这个Service Tag 选项 把外壳上的服务七位编码  输入进去就行了
完美解决!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 12:01
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
chinafixRookie + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-4-16 12:09:12 | 只看该作者 �
是硬件报错吗?还是要解密的?
发表于 2014-4-16 12:16:05 | 只看该作者 �
不错  了解了
发表于 2014-4-16 13:08:00 | 只看该作者 �
直接绝杀了哇   不错哦
发表于 2014-4-16 13:12:24 | 只看该作者 �
楼主高明 !!!!!!!
发表于 2014-4-16 13:17:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-16 13:42:37 | 只看该作者 �
艺佳维修中心 发表于 2014-4-16 12:09
是硬件报错吗?还是要解密的?
嗯 我换了主板后出现的问题!
发表于 2014-4-16 14:36:52 | 只看该作者 �
还真没有碰到过这样的,学习了
发表于 2014-4-16 14:41:43 | 只看该作者 �
这个可以有E系列都行吗?
发表于 2014-4-16 15:06:56 | 只看该作者 �
戴尔E系列的笔记本还没修过呢
发表于 2014-4-16 15:11:17 | 只看该作者 �
了不起 。。长姿势了
发表于 2014-4-16 16:41:32 | 只看该作者 �
警告:服务标签没有被编程。该系统将无法正常类函数没有服务标签。安装程序将启动服务标签安装程序;`0
发表于 2014-4-16 22:36:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的维修经验!
发表于 2014-4-16 22:42:38 | 只看该作者 �
想加分的   系统提示加不了   是好东西
发表于 2020-1-4 09:52:07 | 只看该作者 �
写BIOS时,有时也有这个问题
发表于 2021-3-2 11:54:56 | 只看该作者 �
刷BIOS后它也报错,用您的方法解决,感谢
发表于 2021-3-2 12:04:25 | 只看该作者 �
遇到过 DELL就这样!
发表于 2021-5-23 14:13:48 | 只看该作者 �
我就是碰到这个问题 搞了一上午     楼主方法可以希望可以解决
发表于 2021-5-26 09:49:27 | 只看该作者 �
完美解决,谢谢
发表于 2021-5-26 11:28:42 | 只看该作者 �
以后可以试一试,,,,,,,,,,,,,,
