查看: 1479|回复: 23
[求助中]
战神Z7 Kp7 pro高温
发表于 2023-10-11 21:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器开机后,温度1分钟之内升到100多度,非常快,CPU部分,还有桥边上,换过风扇,重上了硅脂,铜管导热也正常。求解,是电路引起的高温?能进系统。
发表于 2023-10-13 20:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2023-10-13 09:51
如果散热器风扇都没问题的话应该就是CPU本身的问题了
不太懂,电路问题会导至高温
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-13 11:54:12 | 只看该作者 �
还没遇到过,楼主修好说一声。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-13 11:28:44 | 只看该作者 �
板号是不是6-71-P65P0-D02A?如果是的话你看下是不是CPU的温控是不是腐蚀或者坏了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-14 19:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题直接让客户换主板了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-13 09:51:27 | 只看该作者 �
不太懂,电路问题会导至高温  详情 回复 发表于 2023-10-13 20:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-13 09:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-10-13 00:03
你看看是不是散热器变形接触不到核心 买相变硅胶垫试试
没用那,只用了硅脂,压着紧的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-13 09:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2023-10-11 22:20
老板  我想问    I7  有那台是低温的
会掉电,开机什么也不干,温度,90以上到100多,这正常?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-14 17:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电  有可能不是散热问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-13 00:03:51 | 只看该作者 �
没用那,只用了硅脂,压着紧的  详情 回复 发表于 2023-10-13 09:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-15 00:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅胶太厚会导致这样情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-11 22:20:34 | 只看该作者 �
老板  我想问    I7  有那台是低温的
会掉电,开机什么也不干,温度,90以上到100多,这正常?  详情 回复 发表于 2023-10-13 09:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-14 23:39:10 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-10-15 03:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热片有没有碰到芯片
发表于 2023-10-15 12:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到华硕八代的主板,问题相似,开机显卡温度100,能点亮进华硕logo就掉电,cpu温控芯片拆掉一样不能解决
发表于 2023-10-15 18:03:23 | 只看该作者 �
是不是CPU散热器没压到位
发表于 2023-10-16 09:40:08 | 只看该作者 �
散热铜管更换
发表于 2023-10-16 09:58:26 | 只看该作者 �
是不是CPU有问题?
发表于 2023-10-16 12:43:23 | 只看该作者 �
cpuj调低频率试下
发表于 2023-10-16 15:50:50 | 只看该作者 �
可能是BIOS问题 碰到过的 什么都弄了最后是BIOS有问题
唉,已经给客户了,没修了  详情 回复 发表于 2023-10-16 20:36
