查看: 4648|回复: 15
[已解决]
DELL 14R-5420触发不显示维修
发表于 2016-9-14 09:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DAOR08MB6E2开机不显示测各路电压都出来了,刷了个BIOS不行,只好慢慢查吧。
看电流像没过内存,内存供电正常,复位没有,DDR3_DRAMRST#、CPU_DRAMRST#为低,+1.5V_SUS正常。
测SM_DRAMPWROK没有,正常应该有跳变的。
找到R25测两端均无电压+1.5V_CPU,看来问题在这里了+1.5V_SUS正常+1.5V_CPU没有,检查转换电路
找到Q4的时候发现边上的R38碎了,应该是有人拆机螺丝刀碰到了,换上试机OK!
下图这个R38确定是个电阻,装的时候翻过去了底朝上不影响就没动。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
-龟仙人- + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
machao123 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
杨靖 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
张顺峰 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-14 09:58:44 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-14 10:01:24 | 只看该作者 �
分析的不错
发表于 2016-9-14 10:22:12 | 只看该作者 �
这可以,怎么会打到电阻了,思路很清晰啊
发表于 2016-9-14 10:23:16 | 只看该作者 �
修的很仔细呀。分析的也很好。
发表于 2016-9-14 10:30:42 | 只看该作者 �
    思路清晰 很好啊
发表于 2016-9-14 10:40:21 | 只看该作者 �
看样子有示波器就是好,可以直接测
发表于 2016-9-14 10:43:30 | 只看该作者 �
不错,加分鼓励,还是属于常见的问题了
发表于 2016-9-14 10:49:40 | 只看该作者 �
有时序就是好  直接查上一级  问题就明了了   加分
发表于 2016-9-14 10:52:01 | 只看该作者 �
前几天碰见一个换键盘 X宝买的键盘 不知道谁换的 换过之后吧IO针脚碰坏的    断了好几个 开机滴滴报警 检测不到电池。,,。后来订个EC  换上好了。
发表于 2016-9-14 11:02:51 | 只看该作者 �
切入点DRAMPWROK
发表于 2016-9-14 11:13:39 | 只看该作者 �
把电容换了
发表于 2016-9-14 11:19:25 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2016-9-14 11:27:09 | 只看该作者 �
这是看见了哈哈
发表于 2016-9-14 11:29:01 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2023-10-17 12:26:06 | 只看该作者 �
修的很仔细呀。分析的也很厉害,我一直都看不懂电路图,好烦,看不进,脚位英文根本就看不懂,惭愧 都是靠经验修的,
