查看: 789|回复: 5
[求助中]
联想t420待机0.012
发表于 2023-10-11 12:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想t420待机0.012按开机键没反应,之前有时能开机有时不能开机还做过系统,现在彻底不开机了,插上电池电流一点一点变大,最后达到1.5左右就给充电器拔了,不知道大家有没有这方面的话经验?
发表于 2023-10-11 12:55:39 | 只看该作者 �
你用示波器测量一下3  5v的大电容是不是滤波不良,你换掉试试,另外,你也没有透露主板电压情况,不好帮你判断啊
发表于 2023-10-11 13:07:04 | 只看该作者 �
像这个板子你要是不会修的话最好直接换主板,也就130元而已,单独买芯片买回来还可能修不好,换主板更直接,老款电脑都可以直接换主板,没必要花那么多时间去折腾
发表于 2023-10-11 14:24:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海韵之恋 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-10-14 18:51:34 | 只看该作者 �
这种一般是进水腐蚀造成的  多观察看
发表于 2023-10-17 11:36:03 | 只看该作者 �
换板子来得快
