查看: 6435|回复: 27
H61M-DS2 4.0 百分百备份 亮机
发表于 2016-3-25 20:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61M-DS2 4.0 百分百备份 亮机 开始故障是不断循环重启 测上电瞬间 各电压正常 这这里我提醒一下 这种奇葩BIOS不能刷一个  一定要两个同时刷 两个同时安装上去  我就是单用一个BIOS 怎么都刷不亮 差点被搞死  后来两个同时刷了这个BIOS就好了 25Q32BV 的BIOS
迅维网chinafix.com_GA-H61M-DS2 REV4.0.rar
2.73 MB, 下载次数: 3795, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-3-25 20:58:02 | 只看该作者 �
只用主BIOS不行吗
发表于 2016-4-28 12:53:48 | 只看该作者 �
3.0的板子能刷不???
发表于 2017-11-7 15:00:49 | 只看该作者 �
循环重启可以解决么??刷了好几个了还是一样
发表于 2017-11-7 17:07:04 | 只看该作者 �
只用主BIOS不行吗? 循环重启可以解决么??刷了好几个了还是一样
发表于 2017-11-13 17:08:33 | 只看该作者 �
循环重启有很多原因 不一定是bios问题
发表于 2018-1-18 10:19:06 | 只看该作者 �
我的主板  版本4.0的只有一个BIOS   刷了一个好了 为了稳定  又加了一个BIOS上去
发表于 2018-2-3 09:55:43 | 只看该作者 �
能用吗?????:L哪个试过
发表于 2018-2-6 15:25:54 | 只看该作者 �
测试ok,我的就是无限重启,刷前注意版本号,,,刷完就好,,,感谢楼主分享
发表于 2018-5-13 15:08:05 | 只看该作者 �
主板老是反复的重启不开机,刷下BIOS试试
发表于 2018-5-25 13:24:20 | 只看该作者 �
有刷了试试的吗好不好说下 啊心里突突的 分少
发表于 2018-6-30 11:54:25 | 只看该作者 �
试过很多技嘉的双BIOS都只刷了M-BIOS,B-BIOS直接不装都可以哦??
发表于 2018-9-20 10:31:29 | 只看该作者 �
下载刷完BIOS后,不上内存开机报警,以为好了,装上内存就不亮机,再次拆下内存也不报警了
发表于 2018-12-4 20:51:32 | 只看该作者 �
刷完直接不触发了,原bios还能触发来着
发表于 2018-12-11 09:42:17 | 只看该作者 �
以开始我也只装了一个,搞死不行,{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2019-5-3 17:41:27 | 只看该作者 �
反馈一下。刷了以后确实能开机了,原来原板上的两个BIOS都是坏的
发表于 2019-6-8 19:32:46 | 只看该作者 �
终于找到4.0的版本。。。谢谢
发表于 2019-12-2 12:49:39 | 只看该作者 �
刷了开机正常,好评
发表于 2020-2-7 11:50:13 | 只看该作者 �
这是那个BIOS的?M的还是B的?
发表于 2020-2-11 23:40:21 | 只看该作者 �
3.0的板子能刷不???
