查看: 3654|回复: 5
海尔H61H2-CM2 Rev10
发表于 2018-2-20 13:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在开始主题之前先跟坛友们祝新年快乐 万事顺心 年年發發
    今天一大早一客户抱主机来店里说键鼠无反应,我接过主接通电插上去自家键鼠如他说话,后来跟客户说板子坏了要修,经过够通客户同意了
哪就开干吧三下五除二就把板子弄下来上手术台了,经测量USB无5V供电、PS2无5V供电,还好无短路万用表打二级体值地址数据正常,心里切喜只要不是桥的好搞了呵呵。
    哪就开始跑线吧,USB5V供电连接到一个8角小芯片上等会上图,然后在测量8角各脚位电压,1:5V 2:5V 3:GND 4:0.32(EN) 5:slp_s3 6:空 7:0V 8:0V 相信大家都知道问题在哪里了吧,4脚EN正常电压为3.3V电压偏低导致无正常输出电压, 哪就继续吧,4脚无短路打值125正常,然后在跑4脚线路,没图纸跑了一会找不到上联在哪里我也是醉了,找不到然后就飞线了结果你懂了。完事收工
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-20 16:41:01 | 只看该作者 �
电源芯片高电平使能,这个芯片有限流控制的作用。
给分啊大哥。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-21 11:40
发表于 2018-2-21 11:40:22 | 只看该作者 �
给分啊大哥。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-12 17:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这板子写入保护怎么破
发表于 2020-5-13 08:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电最后出刷BiOS吗  用编程器
发表于 2020-8-8 18:47:33 | 只看该作者 �
请问一下 H61H2-CM2有共享吗
