查看: 606|回复: 9
各位维修界的大佬,这个b75是什
发表于 2024-7-17 16:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维修界的大佬,这个b75是什么型号的主板,不上4pincpu供电,atx正常工作,插4pinatx不能开机,图中方框内mos管D极对地短路,换了一个还是短路,不知道是主板什么地方短路了,大佬可以指教一下吗?
发表于 2024-7-17 16:27:57 | 只看该作者 �
是不是把CPU拿下来测的?
是的,不上cpu症状一样  详情 回复 发表于 2024-7-17 16:59
发表于 2024-7-17 16:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-07-17 16:27
是不是把CPU拿下来测的?
是的,不上cpu症状一样
发表于 2024-7-18 00:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板子看着有点眼熟,卖家是广东的吗?这个故障你不应该先排查CPU供电MOS管是否短路?
cpu供电mos查了没有问题  详情 回复 发表于 2024-7-18 07:45
发表于 2024-7-18 01:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是CPU供电协控芯片坏
发表于 2024-7-18 01:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是CPU供电协控芯片短路
好的,我检查一下供电控制芯片  详情 回复 发表于 2024-7-18 11:24
发表于 2024-7-18 07:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电mos查了没有问题
发表于 2024-7-18 11:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁琵琶 发表于 2024-07-18 01:11
可能是CPU供电协控芯片短路
好的,我检查一下供电控制芯片
发表于 2024-7-19 19:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬们的意见,搞定亮机了
发表于 2024-7-19 22:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置应该不是vcore了,应该是vccsa之类的吧
