查看: 941|回复: 5
[求助中]
戴尔17RM显卡二极管档对地阻值。
发表于 2023-10-4 07:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试,供电的电感,二极管档对地0和0001跳,应该就是0短路了。测试电压有0.3v。应该是显卡坏了了??
发表于 2023-10-4 08:21:11 | 只看该作者 �
路过看看故障现像
发表于 2023-10-4 09:26:39 | 只看该作者 �
显卡供电阻值000 正常  电压0.3 不正常   显存供电阻值 要为10 福禄克15B+测试结果。
这个显存大概70左右。显卡显存坏了?  详情 回复 发表于 2023-10-4 11:06
发表于 2023-10-4 11:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显存大概70左右。显卡显存坏了?
显卡供电阻值00000000000000 正常 电压0.3不正常! 显存供电阻值大于10 就正常!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2023-10-4 11:19
发表于 2023-10-4 11:19:55 | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2023-10-4 11:06
这个显存大概70左右。显卡显存坏了?
显卡供电阻值00000000000000 正常  电压0.3不正常!     显存供电阻值大于10 就正常!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!不是说你显卡显存坏了 老板!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
测试了,显卡应该好的,有可能是屏幕坏的,主机偶尔可以进系统的。没有屏幕测试。这个主机好像没有原厂屏幕,就是无hdmi输出。正常开机用的是核显,应该和显卡没关系。  详情 回复 发表于 2023-10-4 18:33
发表于 2023-10-4 18:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
