查看: 8306|回复: 14
[MACBOOK]
苹果A1708通病,遇到过好几台了
发表于 2022-11-1 09:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1708不开机,版号820-00875-A,拆机阻值正常,电压5V不升压,测到U7000的17脚发现异常电压只有2.几V,换掉后电压正常,还是不升压,最好发现
拆机阻值正常,电压5V不升压,测到U7000的17脚发现异常电压只有2.几V,换掉后电压正常,还是不升压,最后发现
D6905有问题,换后故障排除成功升压,这个D6905坏的遇到好几台都是这个问题,大家有遇到过的吗,说一说
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2022-11-1 09:48:20 | 只看该作者 �
下次遇到直接秒杀的节奏吗?
发表于 2022-11-1 17:50:15 | 只看该作者 �
U7000 BGA封装,17脚的脚位怎么数的
点图上面有显示脚位  详情 回复 发表于 2022-11-5 11:39
发表于 2022-11-2 17:50:30 | 只看该作者 �
哈哈   下次可以捡钱了
发表于 2022-11-5 11:39:07 | 只看该作者 �
点图上面有显示脚位
发表于 2022-12-31 20:20:07 | 只看该作者 �
我修了好几台了,暂时还没有遇到这个问题......
发表于 2023-1-1 08:58:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2023-5-20 15:19:29 | 只看该作者 �
你拆掉的那个应该是影响数据信号
发表于 2023-9-4 00:04:30 | 只看该作者 �
感谢分享 学到到了
发表于 2023-9-9 13:37:36 | 只看该作者 �
这个也修过好几台了呀
发表于 2023-9-16 19:28:33 | 只看该作者 �
厉害,没接到过这机型的维修呢
发表于 2023-9-18 18:51:43 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-18 18:59:47 | 只看该作者 �
修到过一吧,,换了这个出没用
发表于 2023-9-29 16:19:21 | 只看该作者 �
这个我也发现好几台了哦
发表于 2023-9-30 15:32:51 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
