查看: 3016|回复: 19
联想L-iG43主板BIOS,主板11010717,11010636,11010589,11010918可用
发表于 2020-1-2 02:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发错版了,再发下。
联想Kx6540台式机,Q8300,原机58KT36A,没有AHCI选项,上单根4G内存不亮。
千辛万苦找到58KT37A,两根4G内存正常开机。
但还是没有AHCI选项。
想求一个更新的BIOS,支持AHCI最好,谢谢
58KT36AUS.rar (614.02 KB, 下载次数: 7)
头像被屏蔽
发表于 2022-11-30 09:34:25 | 只看该作者 �
ezhe 发表于 2022-4-28 14:45
两年了,我还没换电脑呢,不知道你找到可以开AHCI的BIOS了吗,有更新的版本的话麻烦你发给我吧
主板用的ICHR9 ,不支持 AHCI,只有IDE。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-3 21:29:29 | 只看该作者 �
这种机器还有很多市场
发表于 2020-4-6 21:09:50 | 只看该作者 �
同样的需求!
发表于 2020-4-6 21:10:20 | 只看该作者 �
不知道兄弟找到了没有呢?
发表于 2020-4-14 02:11:15 | 只看该作者 �
ez525 发表于 2020-4-6 21:10
不知道兄弟找到了没有呢?
没有啊,我找到的话会来给你说,你找到的话也来给我吧
发表于 2020-4-17 21:55:14 | 只看该作者 �
没人回复,有了没有
两年了,我还没换电脑呢,不知道你找到可以开AHCI的BIOS了吗,有更新的版本的话麻烦你发给我吧  详情 回复 发表于 2022-4-28 14:45
发表于 2020-4-21 23:17:49 | 只看该作者 �
路过 学习了哦
发表于 2020-9-21 20:20:39 | 只看该作者 �
太棒了,正愁老机器怎么两根4G点不亮,找了半个月BIOS更新最后找到这里,用AFUWIN64在windows 10下刷了37A版本之后总算可以上到8G内存了。。。
可惜SATA模式里还是只有IDE没有AHCI,不知是否有更新一点的版本或者其他版本可以上4G单条和AHCI。。。
两年了,我还没换电脑呢,不知道你找到可以开AHCI的BIOS了吗,有更新的版本的话麻烦你发给我吧  详情 回复 发表于 2022-4-28 14:43
发表于 2020-9-30 21:24:23 | 只看该作者 �
不知道兄弟找到了没有呢?
发表于 2020-10-3 15:31:58 | 只看该作者 �
2g 1333也不能用
发表于 2022-3-13 11:13:36 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2022-4-28 14:43:24 | 只看该作者 �
xiakexiake 发表于 2020-9-21 20:20
太棒了,正愁老机器怎么两根4G点不亮,找了半个月BIOS更新最后找到这里,用AFUWIN64在windows 10下刷了37A ...
发表于 2022-4-28 14:45:43 | 只看该作者 �
ez525 发表于 2020-4-17 21:55
没人回复,有了没有
主板用的ICHR9 ,不支持 AHCI,只有IDE。  详情 回复 发表于 2022-11-30 09:34
发表于 2022-4-28 14:51:17 | 只看该作者 �
单4G 不要用单面条,用双面颗粒的1333的  试试
发表于 2022-7-31 10:20:38 | 只看该作者 �
谢谢,正要要这个。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-11-29 16:59:40 | 只看该作者 �
两条内存可以开机吗?
经过测试,两条4G,一共8G,是可以的。 清华同方的电脑G41也能最大8G.  详情 回复 发表于 2022-11-30 09:33
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-11-30 09:32:45 | 只看该作者 �
查过了,用ICHR9的,根本不支持 AHCI,固态硬盘无法发挥全部性能。
头像被屏蔽
18#
发表于 2022-11-30 09:33:46 | 只看该作者 �
masterasia 发表于 2022-11-29 16:59
两条内存可以开机吗?
发表于 2023-9-28 03:47:09 | 只看该作者 �
主板用的ICH10 是可以支持AHCI的
