查看: 1930|回复: 10
[求助中]
华硕Z170-AR不出VRPWORKGD
发表于 2023-11-12 16:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时序跑到了vrpworkgd,没有高电平  ,供电5V,,en开启3.3V  ,,,没有VRM__PG,3组SVID 信号1.02v换个ASP1400芯片也不出这个信号,拆掉电源芯片,不插12V,这个为高电平3.3V,求助大神,图中实测电压
发表于 2023-11-12 20:41:09 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2023-11-12 19:04
换回原来的芯片试试
另外,也要测一下芯片周围的电容是否都正常
换了3个了,还是一样的,不是周边的电阻电容拉低的,这个信号没起来,芯片内部拉低,供电有,开启有,按理说这个信号就会出来,今天怎么就不出来
发表于 2023-11-12 19:04:57 | 只看该作者 �
u1507370 发表于 2023-11-12 18:27
对地阻值400多,正常,将电源管理芯片拆除,VR_RDY这条线路为3.3V,芯片拉低的
换回原来的芯片试试
换了3个了,还是一样的,不是周边的电阻电容拉低的,这个信号没起来,芯片内部拉低,供电有,开启有,按理说这个信号就会出来,今天怎么就不出来  详情 回复 发表于 2023-11-12 20:41
发表于 2023-11-12 16:59:29 | 只看该作者 �
VR_RDY出来的电阻拆掉,排除是否为后级短路
对地阻值400多,正常,将电源管理芯片拆除,VR_RDY这条线路为3.3V,芯片拉低的  详情 回复 发表于 2023-11-12 18:27
发表于 2023-11-12 18:27:55 | 只看该作者 �
换回原来的芯片试试 另外,也要测一下芯片周围的电容是否都正常  详情 回复 发表于 2023-11-12 19:04
发表于 2023-11-12 22:11:08 | 只看该作者 �
就怕这种换芯片都没用的。。。。。。。。。。。。
大哥,你碰到这种最后面怎么解决的  详情 回复 发表于 2023-11-13 00:07
发表于 2023-11-13 00:07:24 | 只看该作者 �
大哥,你碰到这种最后面怎么解决的
发表于 2023-11-15 00:23:09 | 只看该作者 �
查mos管正不正常,辅助的pwm芯片。bios 南桥。就这几个地方。有示波器的话查svid波形有没有。
发表于 2023-11-15 09:16:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-16 22:41:02 | 只看该作者 �
初学者进来学习!感谢分享!
发表于 2023-12-20 09:03:42 | 只看该作者 �
dr_on 高了要5V电压,驱动芯片坏了
