查看: 7043|回复: 9
[笔记本电脑]
联想T430U的ME BIOS通病(U23)
发表于 2017-11-11 10:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:T430U I5三代 独显(N13M-GS-A2)PCH:SLJ8D 版号:DA0LV3MB8G0 REV:G   此板有三个BIOS  U19 U20 U23
故障:待机0.002,触发到0.77A不显示。
检修过程:三代的CPU的主板BIOS的问题多。首先查下全板供电都正常,MINIPCI22脚有复位3.3V,触发后打下三个BIOS的1.2.5.6脚都有波形,且波形都密密麻麻的
                 并不是只闪一次。
                看了下论坛都说是BIOS的问题,有的说,三个BIOS一起刷才能好,有的说刷了三个没有好,有的说是加焊显卡好的。众说纷纭,不知道听谁的。
                 看来只好自己动手了。首先刷U20 8M的,故障依旧,再刷U23一样不行,再刷U19可还是不行。有点郁闷了,别人明明刷了三个可以亮机为什么我没有。
                于是再找论坛的T430U对应的版号刷,有是说是REV;G的板不能刷REV:F的。有的说I5CPU不能说刷I3CPU的,集显的不能刷独显的。
                反正这个主板的BIOS就是比较挑剔。就像我一样,运气不好,一直去了30几个下载分都没有刷好。后来还上了淘宝买了工厂的原BIOS,花了10大洋。
                三个一起刷了后,故障变了,变成开机0.68掉0.57再到0.68这样一直循环。原来故障是0.77一直不变呀。可能工厂的BIOS也不对,再刷回原来备份的
                三个BIOS可是故障怎么还是跟刷工厂的BIOS一样。难道是桥离的BIOS近把桥吹死了,心中一万个疑问和一万个草泥马而过。咳,。。刷个BIOS有那么难
               吗?已经三个小时过去了,依然没有刷好。看来运气不好,还是故障没有找对。于是想换换手气,叫小弟找论坛的BIOS刷下。先刷U23,4M的ME BIOS.
              地址:http://www.chinafix.com/thread-1039688-1-1.html。下载后刷下U23居然亮机了.感谢这个论坛的朋友,不是你的话我快奔溃了。小弟说,我刷一个                   就好,你人品有 问题呀,我无语。。。。呵呵。。。。。
             总结:刷这个机器的BIOS不必刷3个BIOS,一般刷U23 ME BIOS能好。而且必须是I5刷I5的,独显刷独显,REV;G刷REV:G版本的。
             附上亮机的BIOS和图片,希望大家喜欢。
U23_ME.zip
2.78 MB, 下载次数: 259, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
曹县精诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-11 13:59:07 | 只看该作者 �
世界那么大        楼主技术那么好
发表于 2017-11-11 11:20:47 | 只看该作者 �
楼主很辛苦 徒弟很牛掰
发表于 2017-11-11 10:51:34 | 只看该作者 �
刷BIOS还这么麻烦          辛苦啊
发表于 2017-11-11 11:24:30 | 只看该作者 �
补充下:机器亮机的时候电流在0.81A这样。
发表于 2017-11-11 11:28:41 | 只看该作者 �
有时候不顺畅的时候,是比较折腾,休息一下再继续。
发表于 2017-11-11 12:51:46 | 只看该作者 �
现在BIOS也能五花八门了,真是有时会刷的怀疑人生,还好楼主没有放弃 。
发表于 2017-11-11 13:06:11 | 只看该作者 �
IBM 的老油条 主板不好刷哦。。。。
发表于 2017-11-11 14:03:40 | 只看该作者 �
我也修到过这个型号,,不比你你好呀,不知道 刷 了多少个才好,
发表于 2017-11-11 14:14:03 | 只看该作者 �
哈哈 试验后终于可以确认,人品不好就会老是刷不好。嘿嘿
