查看: 6580|回复: 60
[维修经验]
戴尔15--3543不触发,无待机通病之一
发表于 2022-4-19 15:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:13269-1 不触发,无待机,待机3.3V对地短路,5V正常。CPU后面红圈的电容短路。遇到好几台了。
这只是这个机器的通病之一。说出来大家参考一下
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员1155772100鑫豆2026-7-29 19:14
 会员963209100鑫豆2026-7-12 16:39
 会员748897100鑫豆2026-5-22 10:27
 会员391613100鑫豆2026-1-14 18:09
 会员215020100鑫豆2025-7-1 16:58
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +22 +15 收起 理由
20090101 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我在广场吃炸鸡 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qadceasd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaojin86826 + 5 + 5
新芯箱硬88 + 1
韩羽 + 5 给愿意分享经验的人加分!
517616866 -2 -2
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员131502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-19 15:32:16 | 只看该作者 �
楼主是对的,大家伙再认真看图就明白了
[attachimg]2140821[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-26 12:32
应该是C2109  详情 回复 发表于 2022-4-19 20:00
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-4-19 20:00:45 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2022-4-19 15:32
RN1901你说是电容???????能不能认真负责一点。
应该是C2109
目测C.2109是空焊盘。  详情 回复 发表于 2022-4-20 00:49
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-19 15:55:05 | 只看该作者 �
是不是说错了  那可是个电阻啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-19 18:34:27 | 只看该作者 �
学习  学习中
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-19 17:41:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,多集累些,小白也会有好运气
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-19 15:27:15 | 只看该作者 �
看看有没有帮助
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-19 23:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,小白学习一下。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-20 00:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测C.2109是空焊盘。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-20 06:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以再可能一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-20 06:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主回来检查下图片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-20 06:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-20 06:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测红圈附近最近的是C1001
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-20 08:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我眼睛花了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-20 09:17:51 | 只看该作者 �
这个烧鸡能烧出来吗?
发表于 2022-4-20 11:38:33 | 只看该作者 �
目测应该C40 ,R11位置那里
发表于 2022-4-20 23:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-20 23:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RN1902这个是排阻,在右边,楼主圈的没错,就是C2109芝麻电容,大家看看上面印丝排列,圈上面空焊盘是R1804 认真看贴在评论
发表于 2022-4-20 23:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[attachimg]2140820[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-26 12:31
对的,竟然好几个给我扣分的。真气人  详情 回复 发表于 2022-4-21 12:07
发表于 2022-4-21 09:47:23 | 只看该作者 �
楼主这贴子标注的位置恐怕不对吧,这标的看着像是个电阻,如果是电容,那上面的应该是空位子,没有电容存在
