查看: 1873|回复: 8
[笔记本电脑]
HP 5310M 加电掉电维修.
发表于 2017-8-23 15:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一HP 5310M, 上电0.7 停顿1秒 掉电。直觉是电路故障
示波器测各路电压,波形都正常。再测3V, 5V电路时,发现故障。掉电后,瞬间3V5V电压也掉了,但马上又回复正常,查图纸看EN条件.
测PQ305 G级,待机状态3.3 ,开机瞬间掉电。
查MAINPWON 只有另一个去处。CPU 温度传感器
果断取掉U2,开机正常.机器修复OK
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
IT清风 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-23 15:44:45 | 只看该作者 �
居然发帖没有下载分得了?这是真的吗?
现在论坛都太黑了 都想要我们花钱买分了 1块钱一分  详情 回复 发表于 2017-8-23 16:06
发表于 2017-8-23 16:06:41 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2017-8-23 15:44
居然发帖没有下载分得了?这是真的吗?
发表于 2017-8-23 16:09:52 | 只看该作者 �
买资料还是上淘宝吧 ,在这里花钱买了还不一定是好的,还是淘宝安全
发表于 2017-8-23 16:43:42 | 只看该作者 �
我的图纸MAINPWON没连PQ305,难道有两份图纸
发表于 2017-8-23 16:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 16:51:05 | 只看该作者 �
温控电路出问题了
发表于 2017-8-23 20:23:24 | 只看该作者 �
楼主修的不错加分了
发表于 2017-8-23 20:54:29 | 只看该作者 �
不错 。这样都能想到。看来示波器还真是利器阿。
