查看: 2158|回复: 10
[冠捷]
易美逊G2219 改LED
发表于 2020-11-19 18:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
易美逊G2219
颜色偏红,灯管老化。
改LED。
战略材料:LED灯条
发现短了一点。
备的是19寸LED套件。
这个是22寸,短了一节。
找了一截边角料,接上去用
不好焊接,用胶带粘在纸上,固定住灯条 焊接。
焊接好后,ab胶水覆盖绝缘。
面板摘掉。
把LED灯条放进灯框。
2组5V,
下面+5V1是打酱油的,没用。
恒流板,免钉胶粘贴上铁壳上。
亮如白昼。
84消毒证据。
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
韭菜科技 + 2
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
盛娟清铖 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-11-19 19:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,路过学习,下次我也接一下,同样的事,我就没敢接,灯条不是一批,怕返修,下次试试!
19寸的,灯珠基本都一样。恒流板其实结构也一样。我备的只有19寸的,遇到24寸 27寸的,都是接起来用。27寸的简单,都不用焊接,直接用4根,都剪短一些,2根尾对尾填进去就可以了。  详情 回复 发表于 2020-11-19 19:53
发表于 2020-11-19 19:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-19 22:39:53 | 只看该作者 �
高手,羡慕羡慕!!!!!!
发表于 2020-11-20 10:00:06 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2020-11-20 10:34:22 | 只看该作者 �
用AB胶粘焊接处?灯条发热的时候不是臭得很?
灯管发热,温度并不高。 50-60度。 不会导致AB胶融化或者松动。  详情 回复 发表于 2020-11-20 10:51
发表于 2020-11-20 10:51:10 | 只看该作者 �
灯管发热,温度并不高。
50-60度。
不会导致AB胶融化或者松动。
发表于 2020-11-20 11:54:08 | 只看该作者 �
本来就很咦惹。。。
发表于 2020-11-20 15:17:22 | 只看该作者 �
楼主流弊 还能这样改
发表于 2020-11-20 15:59:44 | 只看该作者 �
这 。。。。。楼主思维鬼才啊  各种点子层出不穷
发表于 2020-11-20 22:16:02 | 只看该作者 �
路过学习,下次我也接一下..........
