查看: 1048|回复: 9
请问一下这种三极管是什么型号
发表于 2023-9-17 18:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的锂电池的保护板损坏了,想买一块找了好几家都没有货,就自己来修下,现在发现有一个三极管不知道什么型号,请大家帮忙看看,谢谢!
保护板是15串的铁锂,电路如下,请问一下大家这个是什么管子,现就是不知道这个管子输出的电压会不会有其它地方使用,因为是黑子板子很难看到走线。不然直接改个3.3V就算了
发表于 2023-11-24 12:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管  楼主
发表于 2023-9-17 20:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,保护板是小牛g0电池的
发表于 2023-9-19 01:01:23 | 只看该作者 �
查不到,直接改3.3V吧。省事!
发表于 2023-9-20 06:37:16 | 只看该作者 �
感谢,没有办法识别就改个3.3V
发表于 2023-10-12 07:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我找到一个相似的,fkd0034 场管 不确定
这个资料是对的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-11-24 08:20
感谢,我现在随意使用一种场管,电压输出在4.5V,转为3.3V,电池通信有问题报电量低,但输出电压没问题  详情 回复 发表于 2023-10-12 10:55
发表于 2023-10-12 10:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-20 02:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-24 06:33:07 | 只看该作者 �
感谢我随意找了一只场管已修好了,谢谢
发表于 2023-11-24 08:20:41 | 只看该作者 �
这个资料是对的。。。。。。。。
