- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-2
- 精华
G15 5511 主板号LA-K452P 南桥SRKMA 第一次换11代南桥 南桥短路 短路换后0.21a 不触发
拆下南桥1.8v待机不短了
旁边的VCCIN_AUX依然短路 测后发现是ML=XX坏
5V待机依然短路 测后是EZ=XX坏
5VS依然短路 测后是声卡坏
全换掉后电流0.21 SLP S3 S4都没有
供电3V 5V 待机1.8 VCCIN_AUX1.8都有
按开关PWRBTN#不跳变
谁换过这个机器的南桥 这机器有什么说道吗
补充内容 (2023-9-17 14:33):
找到问题了 因为不触发净围绕南桥ec了 开始以为待机高是因为有其他供电提前出来了 再次测量发现只有待机供电出来 待机不可能这么高 测量发现UPD1芯片有一个内置3V短路 拆掉后自动触发 机器还有别的毛病 f12进...
找到问题了 因为不触发净围绕南桥ec了 开始以为待机高是因为有其他供电提前出来了 再次测量发现只有待机供电出来 待机不可能这么高 测量发现UPD1芯片有一个内置3V短路 拆掉后自动触发 机器还有别的毛病 f12进不去 十开局十开局 独立显卡叹号 两条内存全是坏的 累了放弃了
补充内容 (2023-9-17 14:42):
楼下有我发的BIOS |
