查看: 4081|回复: 26
[求助中]
联想ideapad 310s -14isk,板号:LA-D451P 1.0电流0.6不显示
发表于 2022-1-26 18:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台联想ideapad 310s -14isk,板号:LA-D451P ,上电电流没有跳变,拆出主板,在网上找了几个BIOS,刷上故障一样,后来换了个内存,4代4G,电流有跳变,像是显示了,但屏还是没有反应,后来插HDMI,外显可以显示,换回原机的内存,外显也可以显示,但内显的屏就不是显,连暗屏都没有,换了个屏,还是一样,量得屏供电19V有的,EDP HPDR没有电压,DISPOFF没有电压,按线路跑这个开启是从EC出来了,屏线也量了,是好的,高手指点一下,会是什么问题,谢
发表于 2022-1-27 18:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换CPU吧,我修过一模一样的故障,嫌换U麻烦,我直接换主板了,还在这放着呢换下来板子
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-27 23:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu集显问题多集成u5代最多这问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-27 09:13:05 | 只看该作者 �
恒盛科技. 发表于 2022-1-26 19:14
edp hpd不插屏有电压没?这个屏检测,插和不插电压应该有变化吧
不插也没有电压的,为0,刚才量过了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-26 19:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插也没有电压的,为0,刚才量过了  详情 回复 发表于 2022-1-27 09:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-27 18:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,我的板号和你的不一样,失误失误
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 15:35:43 | 只看该作者 �
是不是暗屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 15:33:28 | 只看该作者 �
要不刷回原机BIOS看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 10:46:47 | 只看该作者 �
先查查EC的条件吧!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-29 16:21:07 | 只看该作者 �
换U 吧
应该是U坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 18:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光供电正常,屏幕供电,屏幕开启,休眠信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-28 00:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地 测量屏是否有短路
发表于 2022-1-28 02:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dispoff #不就是display off?这个低电平就触发关闭屏幕
发表于 2022-1-28 02:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号应该是高电平的
发表于 2022-1-29 11:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊cpu试下,可能有惊喜
看错了,我以为and cpu  详情 回复 发表于 2022-1-29 11:38
发表于 2022-1-29 11:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luodin 发表于 2022-01-29 11:37
加焊cpu试下,可能有惊喜
看错了,我以为and cpu
发表于 2022-1-29 12:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
      测阻值没
发表于 2022-1-29 16:12:49 | 只看该作者 �
这种U 坏的比较多
发表于 2022-1-29 16:13:27 | 只看该作者 �
这种U 坏的比较多,,
发表于 2022-1-29 19:09:56 | 只看该作者 �
除非有拆机的,不然6代的U也不便宜阿。
