查看: 2391|回复: 14
[主板维修]
V星B75MA-P45简单维修
发表于 2023-4-7 17:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板MS-7798同行拿来说不开机,简单测试没发现明显问题,上电测试短接开几针不上电,散热器动一下无反应。拆了仔细检查CPU供电上管有一路短路,上管型号TD304BH  30V57A找了一圈没有同型号管子,找了一个0201NY  25V50A代换测试开机正常。耐压值小一点,不知耐用不?
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-13 21:38:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-11 13:13:56 | 只看该作者 �
感谢大佬分享,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-8 17:56:38 | 只看该作者 �
U没有挂,也是奇迹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-7 18:11:14 | 只看该作者 �
楼主,分享的信息不错,路过学习,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-7 18:05:13 | 只看该作者 �
代换的管子相差不大,随便用,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-8 00:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就怕是驱动芯片的问题,那还要烧,cpu
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-14 15:55:05 | 只看该作者 �
怕啥不怕烧
发表于 2023-4-14 16:06:51 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享
发表于 2023-4-15 00:28:32 | 只看该作者 �
未上电之前不是应该先测各路主要供电有没有短路吗?没有短路才下一步上电
发表于 2023-4-15 02:29:59 | 只看该作者 �
这个好,我手上几块主板都是烧供电
发表于 2023-4-15 04:15:08 | 只看该作者 �
上下管pwm一起换保险
发表于 2023-8-22 12:27:48 | 只看该作者 �
大哥学习了。~~
发表于 2023-8-23 11:09:27 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-8-24 12:55:18 | 只看该作者 �
谢谢学习了。
