查看: 1797|回复: 1
nm-c421不升压
发表于 2023-7-19 12:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=10.5000pt]Nm-c421不升压,接口5v,公共电压9v,不开机。查 rts5455  26脚c5903短路。换掉ok 。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
file:///C:/Users/NB/AppData/Local/Temp/ksohtml11200/wps1.jpg[size=10.5000pt]电源接口4脚9脚 16脚21脚,输入5v
file:///C:/Users/NB/AppData/Local/Temp/ksohtml11200/wps2.jpg[size=10.5000pt]过d12503接入u25023脚,同时过r12507开启1脚en电压。4脚输出5v_in。
file:///C:/Users/NB/AppData/Local/Temp/ksohtml11200/wps3.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]5v_in接入u5901 25脚 产生USBC_CC1 ,26脚生成VCC3_LDO_PD
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
file:///C:/Users/NB/AppData/Local/Temp/ksohtml11200/wps4.jpg[size=10.5000pt]USBC_CC1 [size=10.5000pt]接入u6301 11脚,VCC3_LDO_PD接入u6301 10脚,u6301工作产生USBC_CC1_CONN接入电源接口识别转换20v。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
file:///C:/Users/NB/AppData/Local/Temp/ksohtml11200/wps5.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
发表于 2023-7-19 12:54:55 | 只看该作者 �
Nm-c421不升压,接口5v,公共电压9v,不开机。查 rts5455  26脚c5903短路。换掉ok 。   电源接口4脚9脚 16脚21脚,输入5v 过d12503接入u25023脚,同时过r12507开启1脚en电压。4脚输出5v_in。  5v_in接入u5901 25脚 产生USBC_CC1 ,26脚生成VCC3_LDO_PD   USBC_CC1 接入u6301 11脚,VCC3_LDO_PD接入u6301 10脚,u6301工作产生USBC_CC1_CONN接入电源接口识别转换20v。
