查看: 555|回复: 0
588跑3d 掉0.8v
发表于 2023-7-18 17:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰588开机正常,驱动正常,但是跑甜甜圈就30秒之内,就会掉电,0.8伏 显存1.5 核心0.9全会掉,过一会开机就正常了,按照时序应该是0.8伏先出,查了0.8供电芯片,en3.2  供电12 3.3都是有的!不知道什么原因 还有0.8电压实际电压是0.72会不会有点低啊
