查看: 2530|回复: 19
GA-H81M-S1-二连修
发表于 2022-9-29 13:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多叭,直接看图,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-29 15:49:17 | 只看该作者 �
逍云儿 发表于 2022-9-29 14:19
楼主厉害,我也遇到一台,谢谢分享
那就点赞压
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-29 14:19:12 | 只看该作者 �
楼主厉害,我也遇到一台,谢谢分享
那就点赞压  详情 回复 发表于 2022-9-29 15:49
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-29 16:49:46 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-29 20:41:46 | 只看该作者 �
第二张图里你说那个电容短路导致所有的电压拉低,是真的吗?连ATX24针的12V 、5V等电压都被拉低了吗?
是的,你可以装个坏的电容上去试一下  详情 回复 发表于 2022-10-1 15:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 18:59:41 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-1 19:38:58 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-10-1 17:53
你那个电容感觉是供电绿波,肯定是二级电路,附近是那个IC应该是网卡吧,那就是网卡供电绿波,怎么可能把 ...
没3VSB,这跟把所有电压拉低有什么区别,你脑汁在想什么
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-10-1 17:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2256028701 发表于 2022-10-01 15:02
是的,你可以装个坏的电容上去试一下
你那个电容感觉是供电绿波,肯定是二级电路,附近是那个IC应该是网卡吧,那就是网卡供电绿波,怎么可能把所有电压拉低,最多是把5V拉低,可能3V3待机也会低,但其他的供电不会低的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 15:02:51 | 只看该作者 �
是的,你可以装个坏的电容上去试一下
你那个电容感觉是供电绿波,肯定是二级电路,附近是那个IC应该是网卡吧,那就是网卡供电绿波,怎么可能把所有电压拉低,最多是把5V拉低,可能3V3待机也会低,但其他的供电不会低的  详情 回复 发表于 2022-10-1 17:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 20:28:18 | 只看该作者 �
楼主技术可以  现在很少维修这种台式机主板了、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 22:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
泄气大法用的好!
把这些屁挑掉就好了
发表于 2022-9-30 20:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2022-9-30 20:28:34 | 只看该作者 �
楼主技术厉害
发表于 2022-9-30 21:33:31 | 只看该作者 �
不错的经验值得学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-10-1 12:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2022-10-3 11:34:47 | 只看该作者 �
我的也是这个电容短路,我拆掉试试
修好了,别忘记点赞,我可是非常喜欢你这个小可爱的  详情 回复 发表于 2022-10-3 12:04
发表于 2022-10-3 12:04:42 | 只看该作者 �
hekuan1986 发表于 2022-10-3 11:34
我的也是这个电容短路,我拆掉试试
发表于 2022-10-3 17:48:48 | 只看该作者 �
滤波电龙。。。。
发表于 2022-10-6 19:59:57 | 只看该作者 �
电脑老不用发霉了
发表于 2022-10-8 14:34:56 | 只看该作者 �
两个问题导致哦
