查看: 3271|回复: 19
华为笔记本换CPU后指纹不能录入
发表于 2023-6-15 10:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为笔记本换CPU后指纹不能录入 驱动正常 华为管家里面检测指纹也正常 系统恢复到原始状态,已经另外添加管理员账户,登录密码 PIN码都有设置 驱动为官网下载最新版  都不能录入 有没有大神指点迷津……欢迎讨论……
发表于 2023-6-15 11:36:55 | 只看该作者 �
    得处理BIOS,,。。。
发表于 2023-6-15 11:15:59 | 只看该作者 �
更新到最新版本BIOS试试
发表于 2023-6-15 10:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装原版系统试一下
发表于 2023-6-15 11:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。。
你的【路过学习一下】,已经学习了好几十篇文章了哦  详情 回复 发表于 2023-6-15 13:59
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
海韵之恋 -1 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-6-15 13:59:47 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2023-6-15 11:46
路过学习一下。。。
发表于 2023-6-16 20:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios需要合成吧
发表于 2023-6-16 21:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恢复原厂系统就好使 前几天一个华为做系统也是这样指纹怎么都不好使  恢复他原机系统就好了
发表于 2023-6-16 22:54:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享!
发表于 2023-6-16 23:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台没有换cpu 也是这个问题 指纹模块换了,指纹芯片BGA的 也更换了 ,两台一样的机器 小板排线一套换过去也是不行 系统没问题
发表于 2023-6-17 00:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu后指纹是用不了的
发表于 2023-6-17 07:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是10代u需要安装华为内部的加密狗程序才行
发表于 2023-6-17 07:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就去专门修华为的
发表于 2023-6-17 13:57:24 | 只看该作者 �
碰上这问题也是头痛
发表于 2023-6-17 14:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为笔记本主板有些要写指纹,那个是要安装工厂测试版本的系统写的,说白了就里面的个软件咱没有,还有种情况就是指纹芯片挂了,那些一般指纹驱动感叹号或直接没驱动,不过能认到大概率系统问题,换CPU要写指纹的主板很少
发表于 2023-6-18 17:30:20 | 只看该作者 �
反正目前没搞定 加密狗是啥 谁知道
发表于 2023-6-23 08:36:36 | 只看该作者 �
这个怎么解决的 开没遇到过
发表于 2023-6-25 11:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一换cpu本来指纹不能用的!
发表于 2023-6-27 08:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-7-3 09:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
