查看: 5063|回复: 44
[维修经验]
超乎想象断线(待机芯片)
发表于 2022-5-23 21:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修小白,刚接触笔记本维修,是迅维实地笔记本139期学员,学到示波器抓波阶段,船哥(老师)发了一块看似经历了战损的hm55给我抓波 ,因为第一次拿到板子,实在太兴奋了没什么经验,直接19v上电,阻值到没打,可想而已大家到应该知道了,就是烧了一大片,然后开始请教其他同学,首先得把公共点修出来,各种伏数烧机,各种拆,还真烧了不小芯片和上管,最后连桥也拆了,其实老师只要我们测到待机芯片的3/5V波型和公共点就好,中间略过各种装芯片测对地值,到了本贴重要点来了,待机芯片装上测上管G极对地值时发现异常大1.6几的值 ,不解问问船哥第一次,芯片没焊好,重焊一下,好,我又重新焊接,第二次测1.6几还是不行 ,以为芯片到上管G极断线了,飞一根过去吧 ,然后我用了这一个月的功力勉强飞了一条不太好看的线(其实挺low的)发现有波型了 ,但是平平的5伏,又去请教老师,这次船哥发现问题了,说是相位脚断线了,我再一次把从待机芯片相连的脚位元件那再飞一条线到上管的S极,再测G极的对地值正常了有500多正常波型也出来了 ,突然感觉中彩票一样开心!今天就分享到这里,以后望各位小白,上电前请一定要测好各大电感正常才上电,还有不确定自己芯片有没有焊接好前请先把上管拆掉,测好有波型后要装上管,可以减少买芯片的钱,不然买芯片换到你穷!
第一次发贴可以整理得有点乱,大家就不要介意了·,,发完还要继续看视频,就分享到这里。。。(答谢:重点指导船哥)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13254300.2元2022-6-3 17:46
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +47 +32 收起 理由
月饼 + 10 潜力股
黄鑫船 + 10 + 5
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wgjkgd + 2 名师出高徒
广源 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小雪玲珑 + 2 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
荣昌博创电脑 + 2 + 2 努力快出师了
方黑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1429011 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-5-24 15:03:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-5-30 16:58:38 | 只看该作者 �
学到老、修到老、
谢谢希望以后还想分享更多给你们!  详情 回复 发表于 2022-6-2 22:45
发表于 2022-5-27 21:14:53 | 只看该作者 �
感觉这一个月的学费陶德真值得啊
发表于 2022-5-27 14:59:01 | 只看该作者 �
原来去上管就可以
发表于 2022-5-27 13:01:34 | 只看该作者 �
名师出高徒.这是高手的水平了.
发表于 2022-5-25 06:16:44 | 只看该作者 �
繼續努力吧,這種故障在一修裏很少的 新機都是 坏cpu
发表于 2022-5-24 13:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2022-5-24 12:31:25 | 只看该作者 �
貌似一颗新星将要诞生了
发表于 2022-5-24 12:02:50 | 只看该作者 �
我也是经常烧东西,原来去上管就可以,学习了
在不确实的情况下最好是把上管拆掉后上电测电  详情 回复 发表于 2022-5-29 09:51
发表于 2022-5-24 08:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管G极正常波形不应该有25V吗?你这是下管G极还有可能。
那个是我拆掉上管后测的波型,第一次发贴没编辑好,误导了  详情 回复 发表于 2022-5-29 09:50
刘大神又在网上冲浪呀  详情 回复 发表于 2022-5-24 20:39
楼主可能放错图了,这个应该是下管波形  详情 回复 发表于 2022-5-24 18:05
发表于 2022-5-23 22:03:35 | 只看该作者 �
理论很耗
发表于 2022-5-23 23:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前几天取了待机芯片,没有去上管烧了一堆
发表于 2022-5-24 18:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地学习真的不错,二十年前我相学却找不到地方
欢迎你也来加入我们的大家庭  详情 回复 发表于 2022-5-29 09:50
发表于 2022-5-24 18:05:38 | 只看该作者 �
楼主可能放错图了,这个应该是下管波形
发表于 2022-5-24 20:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘大神又在网上冲浪呀
发表于 2022-5-24 21:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄台哪位?多多指教
发表于 2022-5-24 22:03:21 | 只看该作者 �
上管波形是25V左右  你这是5V的下管驱动波形  放错图了吧
那个是拆掉上管后测的数据,没标注好,误导了,兄弟理论也很扎实,也给你发现了  详情 回复 发表于 2022-5-29 09:53
发表于 2022-5-25 08:20:09 | 只看该作者 �
是不是换芯片爆板了,穿孔断线
也不知道是不是(应该也有可能,因为每期学生到会上手试下修的),可能是因为这个板是到手就是这样的。。。这样的板要查出问题要很细心,  详情 回复 发表于 2022-6-2 22:48
发表于 2022-5-25 08:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢来,,,
发表于 2022-5-25 11:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了。
以后就是你了,看好你!
发表于 2022-5-25 11:37:35 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-5-25 17:13:12 | 只看该作者 �
忙的时候难搞的直接放弃治疗了
发表于 2022-5-26 11:56:35 | 只看该作者 �
确实这个断线的还没遇到过
