查看: 2370|回复: 4
[求助中]
战神z6 不出VCCGT
发表于 2023-6-9 15:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神z6 板号是 6 71 15r0 d02现在是不出VCCGT电压  CPU电压已经有了  VCCGT电压不是跑码之后才有的吗 而且内存没有复位 看时序DDR3_DRAMRST这个是在VCCGT之后 啊 这是咋回事
发表于 2023-6-9 16:09:54 | 只看该作者 �
看不懂,太难了
发表于 2023-6-9 17:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机时供公点饱和导通了吗
发表于 2023-6-9 23:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般时序就给你出到VCCGT  六代U以后出来就消失   量不到正常要用示波器测量   VCCGT以后一个是不过温 一个是插上内存条  内存复位以后才会正常自检亮机
发表于 2023-6-20 19:48:31 | 只看该作者 �
我也修到这个了 VCCGT  没有电压 机器不显示,修好了吗兄弟
