查看: 1169|回复: 4
一个鑫谷550全模组电源,开机无输出,灯泡常亮。
发表于 2023-4-11 23:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天拿到一个鑫谷550全模组故障电源,额定450W。通电待机正常,也能开机,但是开机后灯泡常亮,且没有任何输出。拆开检测情况如下:
结构:主动PFC+双管正激+肖特基二极管整流,单路磁放大。
因为待机正常,直接检测PFC和双管部分电路都没有发现问题,后级二极管也没有短路。平时测试电源时如果电源有输出即使不断开灯泡也是有输出的。这次灯泡常亮,应该是哪里有短路,保护了。大家觉得应该从哪里入手?谢谢!
发表于 2023-4-12 00:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州
感谢分享学习了
发表于 2023-4-12 22:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
串的灯泡功率大点来试,,,
现在是60W的,可以了吧?  详情 回复 发表于 2023-4-13 15:17
发表于 2023-4-13 15:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2023-4-12 22:52
串的灯泡功率大点来试,,,
现在是60W的,可以了吧?
发表于 2023-5-28 22:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路没有,就难了。很容易的东西,多修就懂了。
