查看: 2074|回复: 21
华硕b85m-f 对地短路
发表于 2023-1-8 21:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b85m-f +3.3v对地短路 这个怎么修的 强制触发手摸不出来哪里发烫
发表于 2023-1-15 17:32:12 | 只看该作者 �
烧鸡啊,这还等什么,都知道3.3.短路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-8 21:18:10 | 只看该作者 �
怎么隐约感觉 桥要挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-15 19:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧一下,注意电流调小点
发表于 2023-1-12 09:44:39 | 只看该作者 �
桥挂了或者断线。看南桥散热片感觉南桥被压坏了。
发表于 2023-1-12 09:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡咯,电流再大点
发表于 2023-1-10 16:49:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-1-9 00:07:53 | 只看该作者 �
拔了电源  拔了 CPU 再测吧  高手  不行就烧机  短路是最好搞 的
发表于 2023-1-15 22:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcb速诊仪安排
发表于 2023-1-16 00:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计桥挂了
发表于 2023-1-16 09:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡或跟着点位拆
发表于 2023-1-16 10:21:47 | 只看该作者 �
请检查南桥是否短路
发表于 2023-1-16 15:15:12 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性很大
发表于 2023-1-17 16:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3对地短路了,你这ATX电源还能强制上电?你这电源这么强?我的电源是供电短路就保护了,哪还能强制上电ATX电源输出了
发表于 2023-1-18 14:11:04 | 只看该作者 �
用可调电源加电压
发表于 2023-1-23 07:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥挂了,卖废品吧
发表于 2023-1-28 11:05:13 | 只看该作者 �
电流稍大点,还不烫,也烧不开就是南桥了
发表于 2023-1-29 10:10:43 | 只看该作者 �
烧鸡啊,如果是桥,也肯定是发热的
发表于 2023-2-7 00:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆网卡,网卡也容易短路。拆网卡不行估计就桥了
发表于 2023-2-8 20:43:21 | 只看该作者 �
打一下USB口阻值   数据线正常不正常
