查看: 2096|回复: 18
[求助中]
华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启
发表于 2023-5-29 19:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启,进PE亦是如此,但是在BIOS里面多长时间都不会关机重启,BIOS已刷,没头绪了,求助论坛大神!
发表于 2023-5-30 02:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个U试试 可能U挂了
换了个电源,居然就好了,  详情 回复 发表于 2023-5-30 12:07
发表于 2023-5-29 22:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神帮我瞄一眼
发表于 2023-5-29 22:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yanbing2020 发表于 2023-05-29 21:56
我的主板也一样的故障,不知你修好没有?
还没
发表于 2023-5-29 21:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的主板也一样的故障,不知你修好没有?
还没  详情 回复 发表于 2023-5-29 22:16
发表于 2023-5-29 21:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,全部参数正常,头大
发表于 2023-5-29 20:51:00 | 只看该作者 �
1111111111111111111111111111111111111
发表于 2023-5-29 20:14:26 | 只看该作者 �
BIOS里面有没报错
大神帮我瞄一眼  详情 回复 发表于 2023-5-29 22:17
没有,全部参数正常,头大  详情 回复 发表于 2023-5-29 21:17
发表于 2023-5-30 09:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电容换了…………
发表于 2023-5-30 12:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenkeyu 发表于 2023-05-30 02:44
换个U试试 可能U挂了
换了个电源,居然就好了,
居然是小问题都未发觉,看来还要磨练一番了  详情 回复 发表于 2023-5-30 14:43
发表于 2023-5-30 14:43:57 | 只看该作者 �
Jake2018 发表于 2023-5-30 12:07
换了个电源,居然就好了,
说来也怪,那个电源用在其他主板又没问题,所以导致误判!  详情 回复 发表于 2023-5-30 18:00
发表于 2023-5-30 18:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假设两个电源都是好的,问题还是回到主板上,这类时有时无的故障,还是要花很长时间去验证了  详情 回复 发表于 2023-6-1 11:23
发表于 2023-6-1 05:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不应该是电源问题吧
发表于 2023-6-1 05:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后测试果真是电源问题吗
对的,换了电源到现在几天了没问题!  详情 回复 发表于 2023-6-1 14:40
发表于 2023-6-1 11:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-1 14:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Guardian2 发表于 2023-06-01 05:53
最后测试果真是电源问题吗
对的,换了电源到现在几天了没问题!
发表于 2023-6-2 06:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺相就会这样
发表于 2023-6-21 19:53:15 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2023-7-19 17:58:44 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!居然是电源挂了
