查看: 1920|回复: 6
杂牌945主板,跑45请高手给予指点
发表于 2009-10-29 18:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一至众945主坂从C1,38,39,45然后停住了,测关键点供电正常,没思路了,请高手指点
发表于 2009-10-29 18:50:21 | 只看该作者 �
估计南桥虚焊 开机 按压南桥重启 看能不能点亮
发表于 2009-10-29 23:22:16 | 只看该作者 �
这是没有过内存,你换一内存试一下,不行你对COMS放电试一下精英主板这二种方法很有效的
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-30 00:30:52 | 只看该作者 �
有一些板是不跑码的,像新天下的945就是卡45的,但是可以开机的
发表于 2009-10-30 01:36:12 | 只看该作者 �
或许是北桥不良吧
发表于 2009-10-30 10:40:03 | 只看该作者 �
先放电 不行再刷个BIOS看看
发表于 2009-11-10 11:00:45 | 只看该作者 �
典型南桥问题。。按按看有没有过,没有过的话就加焊吧。
枫情博客
