查看: 4534|回复: 7
[三星]
大家看看这个电源里的三极管是干啥用的
发表于 2016-2-17 10:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该线路图是三星711N型液晶显示器电源电路,13V输出端接一个Q102三极管,不知有啥作用,知道的给说一下,谢谢了。
发表于 2016-2-17 14:08:46 | 只看该作者 �
不是过压保护,,这个电路设计的很巧妙,当无负载时电压会升高,这个管子导通,同时负载电阻就并联到电路上,当有负载时,电压会低一些,所以这时管子不导通,负载电阻被断开,,,
就是平衡电源输出的负载电路。  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:25
分析的有道,应该是这样  详情 回复 发表于 2016-2-17 15:15
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
维修公司 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星如雨 + 2 还是楼主说的靠谱
发表于 2016-2-17 10:25:13 | 只看该作者 �
有一个资料是这么说的《+13V电路上的ZD01、R26、R27、Q102、R104功能不是太清楚,大概是该路输出偏高时ZD01导通,Q102导通,180Ω的R104并联接入+13V负载,适当下拉一些电压,或使+13V回路电流增大,不能同时负担背光灯管点亮,从而保护背光电路。》
不知说的对不对?
发表于 2016-2-17 12:52:11 | 只看该作者 �
过压保护。
不是过压保护,,这个电路设计的很巧妙,当无负载时电压会升高,这个管子导通,同时就同负载电阻并在了电路上,当有负载时,电压会低一些,所以这时管子不导通,负载电阻被断开,,,  详情 回复 发表于 2016-2-17 14:08
发表于 2016-2-17 14:20:54 | 只看该作者 �
楼上说的有理,支持。。
发表于 2016-2-17 14:56:13 | 只看该作者 �
按4楼说的,这个三极管应该起到电子负载作用,空载时13V通过电阻三极管对地。
发表于 2016-2-17 15:15:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-2-17 14:08
不是过压保护,,这个电路设计的很巧妙,当无负载时电压会升高,这个管子导通,同时就同负载电阻并在了电 ...
分析的有道,应该是这样
发表于 2016-2-17 18:25:57 | 只看该作者 �
就是平衡电源输出的负载电路。
