查看: 763|回复: 3
进水腐蚀掉件,点位图怎么看阻值
发表于 2023-6-10 12:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水腐蚀掉件,点位图怎么看阻值
发表于 2023-6-10 12:17:59 | 只看该作者 �
YOU NEED TO FIND THE SCHEMATICS. MATCH THE PART NUMBER AND CHECK THE RESISTANCE THERE.
发表于 2023-6-10 16:47:42 | 只看该作者 �
你要在原理图里找这个元件号,找到后也就看到这个电阻元件的电阻值了。
(也就是说你找错地方了。不是位置图,是原理图哦。)
(原理图是啥玩意?如果这个有电阻值的原理图不存在呢?那就糟糕了。。。)
发表于 2023-6-21 11:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把板号发来,才好帮你找
