查看: 2585|回复: 5
[测试好]
ThinkBook 15 G2 -ITL 版号LA-K052屏蔽板载内存BIOS
发表于 2022-12-31 12:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ThinkBook 15 G2 -ITL 版号LA-K052P.BIN
16 MB, 下载次数: 340, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
大修 + 2 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-31 18:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能不能屏蔽la-k062p的板载内存,版型和你这个差不多
发表于 2022-12-31 13:18:42 | 只看该作者 �
可以打胶的 确实不好搞
发表于 2023-1-19 10:21:42 | 只看该作者 �
谢谢 我这个thinkbook14的蓝屏 检测是板载内存问题,刷了这个bios 成功屏蔽内存
帅哥 屏蔽内存刷哪个BIOS  详情 回复 发表于 2023-11-23 14:17
发表于 2023-2-22 12:08:19 | 只看该作者 �
楼主是 重植球 还是换CPU 了???????????
发表于 2023-11-23 14:17:06 | 只看该作者 �
帅哥
屏蔽内存刷哪个BIOS
