查看: 1868|回复: 2
研盛EM5800D主板bios
发表于 2020-12-14 13:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由研盛工程师提供该bios。
概述
EM5800D是低功耗、高速度主板。基于Intel Celeron 1037U平台。主要应用于金融、零售、一体机、POS机、广告机、工控机等领域。
主要特性
★ 低功耗处理器1037U双核1.8G
★ 支持DDR3代1333/1600内存。
★ 内建双八24位LVDS,支持1920*1080分辨率,支持双屏显示。
★ 板载2*Mini-PCIE,,支持WIFI,3G&MSATA。
★ 支持7*24H全天候运行。
★ 6COM ,2COM可选。6COM支持RS485/422,双网6COM版本工控机。
★ 板载LPT打印口,板载5W功放。
★ 支持双VGA接口输出(可选)。
详细规格
尺寸规格
Mini-ITX构架,170mm*170mm
厚度:18mm
音频接口
集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器
支持Line-out,MIC-in接口,配备前置插针引脚。
板载5W功放
处理器
Celeron 1037U,双核1.8G。低功耗,运行速度快。处理器集成显示核心及内存控制器。
I/O扩展
7*USB,高速USB2.0控制器,480Mbps速率。2*RS232 COM,6COM可选,RS485可选。
芯片组
1037U+HM76高速芯片组
系统监测/看门狗
支持CPU温度检测、风扇转速,系统温度。
支持Watch Dog看门狗编程。
内存
支持DDR3代1333/1600内存
扩展总线
2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA
显示接口
集成HD Graphic显示核心,支持动态内存分配(DVMT),VGA.内建双通道24bit LVDS排针,支持双屏显示。显存512 MB。
运行环境
电源:DC12V电源    工作温度:-10~60度
相对湿度:5%~95%,无冷凝。
硬盘存储
2*SATA2.0(黑).1xMSATA.传输速度3.0 Gbps
BIOS
AMI BIOS,支持写保护。上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别
网络接口
1*Realtec8111E千兆RJ45接口(或双千兆可选),
支持网络唤醒。
操作系统
Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。
Windows 8,Linux.
订购信息
EM5800D:1037U双核 1.8G/DC供电/1*24bit LVDS/1*VGA/2*SATA /2*COM/1*LAN/1*MSATA
EM5800A:1037U双核1.8G/ATX供电/1*24bit LVDS/1*VGA/3*SATA /6*COM/1*LAN/2*Wifi
EM5800 Bios.zip
2.56 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分
集成1037U
发表于 2022-4-24 20:27:40 | 只看该作者 �
谢谢。各种尝试
发表于 2023-5-9 16:40:21 | 只看该作者 �
板号1037F-Ver:1.3的I3HGP-2C刷入可以点亮
