查看: 1959|回复: 16
[求助中]
请问下大神们,这地方烧了,一般情况严重不,潮7000-13
发表于 2024-3-10 22:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧坏的地方在风扇那个位置,下面这个是别人的图。
顺便问下,这地方的几个原件是什么型号的。
发表于 2024-3-11 18:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定严重,一般是不能开机了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 11:03:59 | 只看该作者 �
在短路的地方加1V电压烧鸡 看哪里发乐
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 18:34:08 | 只看该作者 �
是二级供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-11 16:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有明显的烧伤还好,那种啥都正常而且电压也都正常的才难修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-11 09:45:10 | 只看该作者 �
这个是二级供电 这个坏了可能后面还有别的地方坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-17 18:47:21 | 只看该作者 �
板子到了,看了,全烧了。
发表于 2024-3-11 08:16:21 | 只看该作者 �
二级电压转换,基本也不会坏这里
发表于 2024-3-11 08:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸看。。。。。
发表于 2024-3-10 23:28:49 | 只看该作者 �
看起来是二级供电。
发表于 2024-3-10 22:37:26 | 只看该作者 �
烧坏的地方在风扇那个位置】
发表于 2024-3-11 23:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子后级肯定有问题,建议找专业维修店处理
发表于 2024-3-12 09:52:58 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-12 16:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定严重。。。。。
发表于 2024-3-13 07:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的事情交给专业的人做
发表于 2024-3-14 14:33:18 | 只看该作者 �
换一个试一下撒,
发表于 2024-3-17 16:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了,烧机!
