查看: 1191|回复: 10
[系统故障]
电脑键盘问题
发表于 2023-5-4 23:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP ProBook 640G1笔记本,能进入PE引导且能进入PE,PE后键盘触摸板不能使用全失灵,系统内也是都不能使用,外接键盘能使用;能进入BIOS,上下左右键能使用,ENTER键能使用,F10 能使用。就是在PE内和系统内键盘和触摸板不能使用。请大佬们支招指导一二!非常感谢!
发表于 2023-5-5 06:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘内部有断的排线,键盘排线不好修,建议更换键盘
发表于 2023-5-5 20:51:21 | 只看该作者 �
pe下没有驱动吧,碰到多个pe下没法用触摸板的
发表于 2023-5-5 21:41:11 | 只看该作者 �
楼上正解!驱动没有!
发表于 2023-5-6 08:20:04 | 只看该作者 �
pe下是没有安装驱动,去HP官网下载驱动没有专项触摸板驱动和键盘驱动,只下载了鼠标驱动,芯片组驱动等。
发表于 2023-5-7 11:20:23 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,是PE工具的问题。用外接键盘和鼠标操作。
发表于 2023-5-7 15:01:39 | 只看该作者 �
换个PE试试,可能是PE没键盘和触控板驱动
发表于 2023-5-10 16:55:58 | 只看该作者 �
没有驱动,外接鼠标键盘装好系统再弄
发表于 2023-5-11 14:44:26 | 只看该作者 �
笔记本键盘还是换了好。
发表于 2023-5-12 22:21:32 | 只看该作者 �
换一个PE就好了
发表于 2023-5-13 21:17:18 | 只看该作者 �
拆下来重装下
