查看: 8416|回复: 37
史上最困难的开机电路维修技嘉B75-DS3V
发表于 2020-4-9 11:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先介绍今天的主角技嘉B75-DS3V REV:1.0,故障现象:有时候能正常开机,有时候不触发。开机电路是基础中的基础,一般是比较好修的,以为捡到了软柿子随便捏。结果遇到了皇者一点都不好修。不废话开干。
       先介绍一下B75主板待机,首先RTC电路要正常,5VSB转为3VDUAL_PCH,桥得到3VDUAL_PCH之后10ms就会发出PCH_DPWROK送往IO53脚,然后IO控制产生5VDUAL,5VDUAL 转为3VDUAL,3VDUAL产生后10MS后IO114脚产生待机好信号-RSMRST送到南桥。待机到此完成。
触发开机状态:
       触发开机排针,高低高的电压跳变送往IO104脚PANSWH#/GP43。IO的101脚PWRON#GP44发出高低高的电压跳变送往南桥。南桥收到信号后返回允许上电信号-S4_S5到IO106脚以及-SLP_S3到IO100脚,IO收到信号后拉低105脚PSON#。开机就完成了。
        开始测量,测量IO53脚PCH_DPWROK3.3V正常,测量IO114脚-RSMRST3.3V正常,测量IO104脚PANSWH#/GP43有跳变,IO的101脚PWRON#GP44有跳变测量,IO106脚-S4_S5没有电压,IO100脚-SLP_S3也没有电压,通常不触发故障都是PCH_DPWROK或-RSMRST不正常导致的,现在测量都正常,测到这里我知道遇到扛把子了。手上有IO,不管那么多先换一个IO试试,结果故障依旧。看来故障在南桥那边,不是南桥坏了就是南桥的条件没有满足。
       翻出资料,南桥待机条件需要11个待机条件,RTCVDD、RTCRST、SRTCRST、DSWVRMEN、INTVRMEN、32.768晶振起振、VCCDSW3_3、DPWROK、VCCSUS3_3、RSMRST#、BATLOW#_GPIO72。
测量RTCVDD=3.2V,RTCRST=3.07V SRTCRST=3.07V, DSWVRMEN=2.2V, INTVRMEN=2.18V, 测量32.768晶振两脚有电压并且有电压差,VCCDSW3_3=3.3V,DPWROK=3.3V,VCCSUS3_3=3.3V,RSMRST#=3.3V,测到这里我都崩溃了全部正常,然后我试着换32.768晶振故障依旧,然后又把协振电容换了居然好了,结果2天过后故障依旧。
这主板难修是因为不触发的故障不是经常发生的,有时候正常有时候不正常,不能触发的时候放着放着自动触发了,把电源线拔掉插回去,反复多次偶尔就变成不触发。正常的时候不能修,要等它不能触发才能修呢。以为修好了,放两天又不触发。修这主板会让你没脾气。
       细心的同学可能发现问题了,对还有一个信号我没有测量,就是BATLOW#_GPIO72,这是什么鬼,它由3VDUAL经过822排阻上拉,经过测量能触发的时候是2V,不能触发的时候是0.5V,有时候0.5V的时候也能触发,有时候2V的时候又不能触发,到底正常不正常我也说不准,这电压到底多少才正常我也不知道。在线测量电阻又正常,不管那么多料牌拆一个换上。能触发,但我也不知道修好没有,再次测量GPIO72电压为3.3V。到这里我才知道自己修好了。
总结:待机11个条件一个都不能少,没有图纸是不可能修好的。
参与人数 4下载分 +7 +11 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mastjoy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
韭菜科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-18 19:51:53 | 只看该作者 �
最喜欢看这种有图解说了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-18 17:31:31 | 只看该作者 �
rnp130 发表于 2020-4-11 18:34
华硕又一次死在了排阻上
这是技嘉主板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-12 19:48:44 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#贴片电容漏电这个想测试,也太难了吧。只能说怀疑有问题,更换才行吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 18:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕又一次死在了排阻上
这是技嘉主板  详情 回复 发表于 2020-4-18 17:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 21:39:52 | 只看该作者 �
分析的 这么好, 基础不错呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 12:17:41 | 只看该作者 �
哈哈,还真是不能偷一点懒,少测一哪个就是哪个,恭喜最终解决了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 10:16:01 | 只看该作者 �
BATLOW#电池电量低强制关机信号,台式机虽然没有电池但是还是保留了这个信号,这个信号很少出问题(几乎没碰见过故障)但是还是要查查
开机电路一般都非常好修,我也是第一次见这个信号有问题,简直修到怀疑人生。  详情 回复 发表于 2020-4-19 10:21
发表于 2020-4-19 09:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电路,史诗级的帖子。给你加分。加满分。
感谢支持。  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:57
发表于 2020-4-19 00:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,有些问题没有图纸是不大可能修好
发表于 2020-4-19 01:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥什么型号的???
发表于 2020-4-19 01:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
....这标题写的,我以为是什么刁钻的毛病
还不够刁钻吗?已经修到怀疑人生  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:58
发表于 2020-4-19 03:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很值钱的排阻啊
发表于 2020-4-19 05:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的上电时序记得扎实,一定下了不少功夫。
发表于 2020-4-19 06:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rnp130 发表于 2020-04-11 18:34
华硕又一次死在了排阻上
这个锅华硕这次不背,这是技嘉
发表于 2020-4-19 07:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验修南桥待机条件的可没这么多,楼主细心!
发表于 2020-4-19 07:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-19 09:04:27 | 只看该作者 �
要核对所有的条件,这样的软故障,最不好修,故障点在能开机的时候都是好的,有时不确定是否真正解决了故障。楼主技术扎实。
发表于 2020-4-19 09:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥11个条件???
发表于 2020-4-19 09:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,是学习的好材料
发表于 2020-4-19 10:10:52 | 只看该作者 �
思路清晰  但是挺费时间
