查看: 5489|回复: 23
[维修资料]
30针 EDP 屏接口定义 40针 EDP屏接口定义
发表于 2024-8-2 10:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30针 EDP 屏接口定义
  40针 EDP屏接口定义
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-2 17:30:06 | 只看该作者 �
144HZ  30针  40针也是这个一样的?
是的 , 一样的,,40针是能上4K的,30针是1080P 144HZ  详情 回复 发表于 2024-8-2 17:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-2 12:19:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-2 11:20:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-8 15:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。真好需要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-2 22:38:41 | 只看该作者 �
现在的电脑用屏基本上都用EDP屏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-2 17:50:46 | 只看该作者 �
OK 谢谢 我还以为不一样哟  详情 回复 发表于 2024-8-2 17:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-15 08:55:39 | 只看该作者 �
收了,这个有时候没图纸有用
发表于 2024-8-15 06:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
edp的背光开启脚可以随设计自定义。
发表于 2024-8-6 10:32:03 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-8-6 00:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种定义很多的
发表于 2024-8-2 17:58:09 | 只看该作者 �
OK 谢谢  我还以为不一样哟
发表于 2024-8-3 11:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当有用,先收藏咯
发表于 2024-8-3 15:30:11 | 只看该作者 �
看不懂区别???
发表于 2024-8-3 17:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的的资料。  各家的定义应该是一样的吧
OLED也不一样  详情 回复 发表于 2024-8-3 20:54
松下的不一样  详情 回复 发表于 2024-8-3 20:53
标准的是这样,厂家魔改过的就不知道了  详情 回复 发表于 2024-8-3 20:36
发表于 2024-8-3 20:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标准的是这样,厂家魔改过的就不知道了
发表于 2024-8-3 20:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松下的不一样
发表于 2024-8-3 20:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OLED也不一样
发表于 2024-8-5 15:03:43 | 只看该作者 �
144HZ 都是40PIN 哪来的30pin 144HZ?
1080P 144HZ 有30针 hbr3 传输8.1G  详情 回复 发表于 2024-8-5 15:39
发表于 2024-8-5 15:39:10 | 只看该作者 �
