查看: 1521|回复: 15
[求助中]
itx主板断线
发表于 2023-6-11 12:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个itx主板开机没反应,检查发现psno断线了,io到电源接口这边断线了,请教一下这种itx是几层pcb,能不能跑线出来断线的地方
发表于 2023-6-13 21:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lga2066 发表于 2023-06-13 17:33
音频接口背面不是标了层数吗
这个还真没注意,是每个板子都标吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-13 17:33:18 | 只看该作者 �
音频接口背面不是标了层数吗
这个还真没注意,是每个板子都标吗  详情 回复 发表于 2023-6-13 21:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-12 07:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2023-06-11 22:06
为啥不直接飞线呢?
飞线太难看了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-11 22:06:37 | 只看该作者 �
为啥不直接飞线呢?
飞线太难看了  详情 回复 发表于 2023-6-12 07:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-11 22:00:22 | 只看该作者 �
这种就费点儿事了,拿个显微镜慢慢跑线就行了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-11 17:42:45 | 只看该作者 �
这个只有仔细观察   配合放大镜
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-11 16:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种就只能是费眼力了,拿个放大镜慢慢跑线吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-11 15:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4层?也是在板子的表面走的线?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-15 09:45:53 | 只看该作者 �
跑线是维修必备基础
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-13 16:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来只能飞线了,线路应该是从板层中间走的,我跑线这里过孔之后背面没有走线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-15 19:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ige  软件  可以看到走线
6层板,应该走的板层中间,看9楼图片,过孔到了背面,但是背面的孔并没有走线  详情 回复 发表于 2023-6-15 22:14
发表于 2023-6-15 20:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管是几层,只要不烧板。断的只会有上和下,还有过孔
看9楼,线路过孔到了背面,但是背面的孔并没有走线,那么线应该走在板层中间了  详情 回复 发表于 2023-6-15 22:16
发表于 2023-6-15 21:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-15 22:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2023-06-15 19:56
ige  软件  可以看到走线
发表于 2023-6-15 22:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
