查看: 1542|回复: 11
[已解决]
内存兼容问题
发表于 2025-12-5 20:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
采用台风软件刷DDR3内存条,完美解开机报警。前几天魅力两个威刚内存条,与自己原来的宇瞻不兼容,后面通过刷了兼容的金士顿SPD,终于用上了16G的内存。本帖仅仅是软件注册,刷SPD教程比较简单,就不说了。
1. 启动Thaiphoon Burner
2. 打开注册机 选择“Personal Lifetime Edition”版本
3. 注册机时间选择2018.10.14
4. 注册后用bulkfilechanger软件修改C:\Windows\debug\PASSWD.LOG文件的创建时间为2018.10.14。
file:///C:/Windows/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
5. 在ThaiphoonBurner的Help选项里面点击Registration,进行注册
file:///C:/Windows/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
会提示你关闭软件,重新打开。重新打开软件,没有任何提示,显示下图有Write,
file:///C:/Windows/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
表明该软件已经有写入SPD功能。
如果提示软件没有注册,需要重新注册。该步骤可能要重复几次。
当软件提示过期,重新设置文件时间或者电脑时间,也可以重新注册。
1_Thaiphoon Burner.v15.00.0注册版(含注册机).zip
5.06 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用到软件
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-7 00:44:23 | 只看该作者 �
感觉你的软件被隔离了。是不是杀毒软件太猛了。打开的样子都不一样  详情 回复 发表于 2025-12-9 19:02
电脑系统时间不用改。就是用插件改那个文档时间。  详情 回复 发表于 2025-12-9 18:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-6 17:42:55 | 只看该作者 �
我去 高手这都能行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-6 03:33:55 | 只看该作者 �
REG 这项不让填写啊!!!
REG 这项不让填写啊!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-9 19:05:26 | 只看该作者 �
DDR3的1600的4G   SPD,看清颗粒数。
A-DATA Undefined DDR3-1600K(单面颗粒4G).thp
261 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 99P5474-013.A00LF DDR3-1600K单面颗粒4G.thp
Apacer 78.B1GET.9K00C DDR3-1600K(双面颗粒4G).thp
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-9 19:02:33 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-9 18:56:57 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-10 07:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我电脑没有杀毒软件
发表于 2025-12-10 07:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是这样的
发表于 2025-12-10 00:18:26 | 只看该作者 �
version17.4.1.2:
发表于 2025-12-10 09:38:22 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-10 10:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修改内存兼容吗?
