查看: 2879|回复: 16
[surface]
求助 pro7 锁频0.19
发表于 2023-3-1 09:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  surface pro7 锁频在0.19  有哪路大神知道大概是哪里的问题吗
发表于 2023-3-1 17:29:23 | 只看该作者 �
换电池试试。遇到过电池问题导致的。但不是这一款。
发表于 2023-3-1 17:15:04 | 只看该作者 �
就这个频率不是还能进系统吗
发表于 2023-3-1 16:25:51 | 只看该作者 �
zfucn 发表于 2023-3-1 15:20
能充电吗????
可以充电的
发表于 2023-3-1 16:24:44 | 只看该作者 �
可以充电的
发表于 2023-3-1 15:20:44 | 只看该作者 �
能充电吗????
可以充电的  详情 回复 发表于 2023-3-1 16:25
发表于 2023-3-1 14:40:46 | 只看该作者 �
You Check the overheat protection circuit of GPU and CPU
发表于 2023-3-1 13:16:09 | 只看该作者 �
zhouwei20 发表于 2023-3-1 11:08
检查PROCHOT信号看看。
查过  信号是正常的
发表于 2023-3-1 11:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查PROCHOT信号看看。
查过 信号是正常的  详情 回复 发表于 2023-3-1 13:16
发表于 2023-3-2 09:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换CPU供电MOS管 全换
发表于 2023-3-2 16:18:33 | 只看该作者 �
已经解决了  谢谢各位大佬  换cpu就好了
发表于 2023-3-2 22:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu成本太高了 除非自己有料板
发表于 2023-3-2 22:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,又学到了
发表于 2023-3-3 09:06:58 | 只看该作者 �
cpu 体制不好
发表于 2023-3-3 11:59:12 | 只看该作者 �
从最简单的开始,先刷BIOS
发表于 2023-3-4 17:21:59 | 只看该作者 �
他的电池行不行的,上次我遇到个苹果 没有电池的,就是锁频了,换了电池就好,还有些机子一定要用原装电源,不然也锁屏,或者下载一个强制开启频率的软件试一下
发表于 2023-4-12 20:22:57 | 只看该作者 �
这种状况做SAM reset就好了
