查看: 1894|回复: 13
[求助中]
5V对地短路维修
发表于 2023-4-6 16:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.1A(正常待机电流为0.35A)。其中一个电感对地阻值正常,但是后级有短路。
断开连接点后应该怎么快速排查?每个芯片输入端都断开吗?
发表于 2023-4-9 10:26:02 | 只看该作者 �
直接烧鸡啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-7 15:46:10 | 只看该作者 �
阁下可曾听闻烧鸡大法
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-7 15:05:20 | 只看该作者 �
断开烧一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-9 13:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断电感烧鸡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-6 18:58:37 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE5ODczMHw5NjVlNzVjOTY2OWUzMmE5MzFlMGQ5ZjUwMmVhNGQ4Y3wxNzkzOTc5NjY4&request=yes&_f=.png
短路不是直接用烧机大法吗 再配个红外测温。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-6 16:56:03 | 只看该作者 �
烧过去, 或者观察下5V 的后继电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-9 17:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接烧鸡啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-10 08:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接听劝 烧鸡大法伺候
发表于 2023-4-9 23:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2023-4-10 08:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡烧鸡烧鸡,烧一烧就出来了
发表于 2023-4-10 09:41:10 | 只看该作者 �
断电感烧鸡,手摸
发表于 2023-4-10 11:30:22 | 只看该作者 �
不怕炸,就用超级法拉电容;要么原件炸还么线路炸
发表于 2023-4-24 21:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡,烤一下就见分晓啦
