查看: 1369|回复: 7
[求助中]
微软surface pro4开机卡黄条。
发表于 2022-12-3 10:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自带的bios,开机电流卡0.5左右,刷了原厂bios,可以亮屏,不能进bios,电流可以到1.5左右,这个主板待机,电流会从0.08升到0.2A左右。大概哪里问题??
发表于 2022-12-3 10:37:41 | 只看该作者 �
建议在刷一个BIOS 可以把硬盘拆掉开机看看是不是也卡在这个页面
电流0.2那个电容短路,已经拆了。  详情 回复 发表于 2022-12-3 14:32
不装硬盘也是这个页面,循环重启,这种大概bios问题还是CPU问题,刷其他bios好像不能亮屏  详情 回复 发表于 2022-12-3 14:32
发表于 2022-12-3 14:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-3 14:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流0.2那个电容短路,已经拆了。
发表于 2022-12-4 06:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换EC试试 我遇到过一次这样的
发表于 2023-1-14 00:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看出来你这个有什么故障啊!
进不去系统,只能显示这个  详情 回复 发表于 2023-4-8 21:39
发表于 2023-4-8 15:42:19 | 只看该作者 �
bios或者硬盘
发表于 2023-4-8 21:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXhaU0Na 发表于 2023-01-14 00:59
没看出来你这个有什么故障啊!
进不去系统,只能显示这个
