查看: 2351|回复: 24
请问为什么上管没有电?请帮我解答一下,谢谢!
发表于 2023-4-6 20:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-4-7 15:35:21 | 只看该作者 �
检查芯片的工作条件 和外围电路
发表于 2023-4-7 14:31:36 | 只看该作者 �
sky717 发表于 2023-4-7 14:13
有电的。G极没有电。
那就查RT8209的4脚供电和1脚开启看看正常不?
发表于 2023-4-7 14:13:20 | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2023-4-6 22:02
查上管5678脚的B+有没进来没有呀?
有电的。G极没有电。
那就查RT8209的4脚供电和1脚开启看看正常不?  详情 回复 发表于 2023-4-7 14:31
发表于 2023-4-7 14:10:34 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-4-6 21:27
看图呀,上管供电去查吧
不好意思,我应该说是芯片的13脚没有电。芯片的4叫和10脚有电,14脚也有电。我不知道为什么13脚为什没有电。该怎样才能有电啊。
如果条件满足无短路 换芯片  详情 回复 发表于 2023-4-7 16:13
发表于 2023-4-7 09:31:22 | 只看该作者 �
你们都说多了    他不懂  他应该来迅维报道一下
发表于 2023-4-7 09:26:48 | 只看该作者 �
查公共点
发表于 2023-4-7 08:32:39 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2023-4-6 22:28:25 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2023-4-6 22:02:20 | 只看该作者 �
查上管5678脚的B+有没进来没有呀?
有电的。G极没有电。  详情 回复 发表于 2023-4-7 14:13
发表于 2023-4-6 21:27:04 | 只看该作者 �
看图呀,上管供电去查吧
发表于 2023-4-7 15:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点的位置直接拉线过来
发表于 2023-4-7 16:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果条件满足无短路 换芯片
发表于 2023-4-7 16:54:10 | 只看该作者 �
13脚没电查芯片开启条件。
发表于 2023-4-7 18:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13脚你拿示波器看看有没有电把
发表于 2023-4-7 19:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就查①脚开启信号,还有PQ501的G极看短路不,还有都正常,那就是后极确保不短路。都正常,就换个芯片试试。
发表于 2023-4-7 20:36:39 | 只看该作者 �
13脚 你要是能量到有电,估计上管就烧了,,,你还是查IC工作条件吧
发表于 2023-4-7 21:17:03 | 只看该作者 �
查上管5678脚的B+有没进来没有呀?
发表于 2023-4-7 22:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查1脚有没有电先。
发表于 2023-4-7 23:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的1脚suson搞不好都没有电,条件满足了没有你都没有查,一般来说条件满足了pwm会自动开始工作的。条件无非就是有供电有开启
