查看: 3672|回复: 1
[投影仪]
日立工程投影机fu50,不定时自动关机,TEMP闪红灯
发表于 2020-12-13 14:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种故障一般是散热不好,检查散热通道很干净,过滤网也没有堵塞。检查5个大风扇和一个小风扇都转,一时间不好确定是哪个风扇有问题
只好量每个风扇脚位电压,发现e803位置的小风扇电压和另外几个风扇的电压有不同。从网上定了一个风扇,型号cy-6203l,更换后试机恢复正常!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-13 22:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,有台电脑能帮忙维修一下嘛?
