查看: 3168|回复: 1
蓝宝石RX590 8G 挖矿无效算力
发表于 2021-7-14 17:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
挖矿无效算力 、 准备解决 、 拆 ……
解决方案: 插开检查 , 发现 显存、 核心 成色都很棒, 初步怀疑核心问题、 换了核心  上机测试 问题依旧。  把拆下的核心装到其它板上测试, 一切正常。 说明核心是好的!
之后刷了多个Bios (刷低频Bios   无效算力会低一些)  但不能彻底解决。 强迫症的我-    决定换显存一试 ……
此卡显存第一颗跟最后一颗是打胶的、 坏的可能性比较大、 拆下换上后、 问题依旧、 把拆下的显存植好球、 决定换去C组一试 、  拆掉C组 , 装上植好球的显存  ……     再一次上机测试 ……
  故障 完美修复 …
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-6 07:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障是显存频率不一致导致的,也有些是核心!
