查看: 4409|回复: 32
[求助中]
联想Y700-15ISK, 不定时自动休眠 ?
发表于 2022-3-28 17:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑使用中就会突然黑屏,进入休眠,按开关还能回来刚刚的界面,运行的窗口都在,
而且不定时间,有时候一二十分钟,有时候一两个小时。
1.重新做过系统。
2.电源管理全部设置不关闭,不睡眠 也不行。
3.休眠的磁铁,休眠三极管 都去掉了,也不行。
4.拆机 检查过主板,没有进水腐蚀等情况。5.刷过BIOS,也一样。
有人修到过这样的情况吗 ?
麻烦大家帮忙支支招。
发表于 2022-4-12 16:39:09 | 只看该作者 �
问题解决了,还是BIOS的问题,把前面的改动都恢复原样,BIOS恢复了原机的备份,
然后官网下载了更新,测试两天没有问题了。
留了个问题:既然是BIOS问题,为什么刷BIOS不行,
必须原版本,升级官网的BIOS补丁才行。
因为lid 是控制于ec 程序 此机器ec带程序。 你更新bios 时候 ec也是跟着一起更新,所以ec的补丁跟着一起打了。 你直接换一个ec 也是可行的。  详情 回复 发表于 2022-4-12 20:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 10:04:17 | 只看该作者 �
zsmicky 发表于 2022-3-31 08:50
会不会开关不良呀
怀疑,换过开关了 ,还是一样
发表于 2022-3-30 22:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把外设拨试一下,在戴尔笔记本中遇到一模一样问题,
发表于 2022-3-30 22:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升级到最新bios就行 上次搞了一台 收450米
发表于 2022-3-30 21:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉键盘测试
发表于 2022-3-30 21:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下开关………………………
发表于 2022-3-30 21:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
休眠开关检测一下了
发表于 2022-3-30 19:32:25 | 只看该作者 �
有沒有可能是右側一鍵恢復的那個小板有問題  拔了試試看看行不行
发表于 2022-3-30 17:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个去联想官网升级一下BIOS就好了
发表于 2022-3-30 17:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu问题,有遇到过
发表于 2022-3-29 04:06:44 | 只看该作者 �
最简单的BIOS刷过没有?
刷过BIOS,还是一样现象  详情 回复 发表于 2022-3-29 17:15
发表于 2022-3-29 17:15:37 | 只看该作者 �
MHK8565 发表于 2022-3-29 04:06
最简单的BIOS刷过没有?
刷过BIOS,还是一样现象
发表于 2022-3-29 18:10:19 | 只看该作者 �
屏幕
外接显示器也是这个情况  详情 回复 发表于 2022-3-30 10:41
发表于 2022-3-30 10:41:16 | 只看该作者 �
外接显示器也是这个情况
发表于 2022-3-30 13:40:54 | 只看该作者 �
换ec试试看
发表于 2022-3-30 14:28:12 | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2022-3-31 06:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好排查,
发表于 2022-3-31 08:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会开关不良呀
怀疑,换过开关了 ,还是一样  详情 回复 发表于 2022-4-1 10:04
发表于 2022-3-31 09:44:10 | 只看该作者 �
直接系统里面升级最新BIOS就好了 通病 修过很多了
通过什么升级,官网有升级文件吗 ?  详情 回复 发表于 2022-4-1 10:02
发表于 2022-3-31 10:46:22 | 只看该作者 �
会不会键盘问题
去掉键盘 测试 也是一样  详情 回复 发表于 2022-4-1 10:03
发表于 2022-3-31 17:26:05 | 只看该作者 �
屏 和显卡看看
去掉屏幕 外接显示器,用集成显卡,也是一样毛病  详情 回复 发表于 2022-4-1 10:03
