查看: 940|回复: 6
[求助中]
208元买的二手ga-x58a-ud3r(rev. 2.0)
发表于 2023-3-10 10:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某淘花208元买的二手ga-x58a-ud3r(rev. 2.0)主板,使用3个月一切正常。前天使用时(在看视频)突然耳机左边声音慢慢[2秒内吧]变小直到最后无声。。。
不是接触问题。把耳机插头拔出插入话筒孔,然后拔出再插回耳机孔后,故障修复(但不是永久修复,故障隔天又重现。。。)!
是主板到前面板上的插口。
这是什么问题?二手货的暗病真是无奇不有啊,测也无法测,过保了就冒出来!
这是硬件问题,还是只是软件设置问题呢?
发表于 2023-3-10 11:51:17 | 只看该作者 �
把耳机插在后面主板上不是排除主板了吗
发表于 2023-3-10 11:54:03 | 只看该作者 �
嗯,目前插前面板出现的这个问题暂时是无解了。接下来插后面(直接主板上试试有没有这个问题)用。
发表于 2023-3-12 14:19:04 | 只看该作者 �
直接插主板上没出问题。好奇怪哦。
发表于 2023-3-12 14:33:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-3-16 08:29:11 | 只看该作者 �
机箱前面板耳机孔接触不良了吧
发表于 2023-3-16 09:05:59 | 只看该作者 �
插后面没问题的话,就是前面耳机孔氧化接触不良了吧
